1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Реальный расход топлива у 2.4 и 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sp@rK, 21 мар 2010.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Логично, исходя из его названия. Как от этого изменяется работа двигателя? Вот в чем вопрос
  2. VaSer
    VaSer Новичок
    12 апр 2017
    16
    Томская обл.
    Audi a6 c5 avant 2000г.в AMX 2.8 USA Евро 2
    коррекция смеси.
  3. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ну тоже логично.)
    Ок
  4. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Неее, обычный автомат 4 передачи), все говрили что попал я), а я так и проехал 380 тыс. Даж масло не менял))),
    Mr.Bents нравится это.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну коррекция по этому датчику по сути аналогична коррекции по ДТОЖ.
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Выходит смесь готовится с учётом показаний аж четрыёх датчиков? ДТОЖ, ДМРВ, Датчика температуры смеси, датчика наружного воздуха. Так?
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Еще ДПДЗ и обратная связь по ДПКВ и ЛЗ
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    :icon_alc:
  9. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Лямбды не трогал? Каков режим езды?
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    #250 Mr.Bents, 13 дек 2017
    Лямбды нет, но у меня все давно шито/вырезано. Режим езды по настроению. В основном по городу потихоньку(30-50 км/ч), по загородной дороге максимально быстро насколько позволяет дорога.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    А при чём тут шито/вырезано?вырезают и шьют вторые лямбды,а первые как были так и работают
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Да? Нет не менял. А стоит, если ошибки нет? Как их проверить?
    Есть ли какие-то явные признаки их некорректной работы?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #253 alexson.75, 13 дек 2017
    Ну если нет ошибок,то особого смысла их замены нет.
    А вырезают задние лямбды т.к. они призваны лишь отслеживать состояние катов и выдавать по ним ошибку,поэтому если каты вырезаны,то надобности в них нет и их вырезают как физически так и програмно(прошивая на Евро2 где задних лямбд нет),
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    А передние лямбды для чего призваны и как влияют на корректировку смеси?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Передние учавствуют непосредственно в коррекции смеси,отслеживают по выхлопным газам содержание в них кислорода(ведь лямбда зонд так же имеет и другое название-датчик кислорода) и дают информацию в ЭБУ мотора,а блок уже решает корректировать смесь в ту или иную сторону,что можно проследить в 032-й группе.
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Спасибо!:thumbup:
  17. WORKUTA
    WORKUTA Новичок
    8 окт 2017
    10
    Коми респ.
    Ауди а6 Кватро квант 2.8 ALG 1999 г.в.
    Привет всем! Ну очень актуальная для меня тема. Думал что у меня большой расход, а оказывается это норма. Конечно отдаю себе отчёт что да двигатель объемный не то что на мыльницах но в морозы было страшно смотреть на расход. У меня доходило до 20 литров. Основной расход это конечно прогрев двигателя я думаю это основной потребитель бенза зимой. Когда начинаешь двигаться мгновенный расход доходит до 48-50 . Пока трансмиссия придет в норму вообщем кушает она. Пробовал заправлять 92 пока как-то утром не завелась плюнул. Отношусь к этому спокойно. Считаю что в наших северных регионах нужен или автономный или что хуже Эл подогрев и все будет хорошо. P.S Была сотка 2.3 моно что интересно на баке до Москвы доехал "Лискар" ставить,обратно бака уже не хватило а это 1000 км. Потом у меня бывало на ней и по17-18 на сотку по городу хотя ездил спокойно. Летом займусь чисткой форсунок дросселя вкг ну и подкоплю на автономку.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    На самом деле мгновенный расход на С5 доходит и до 89л,просто штатный БК таких цифр показывать не умеет,бумаю это сделано специальро чтлбы не шокировать владельца)))))
  19. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    2 Недели назад начал замечать что машина начала тупить, как будто сзади прицеп прицепили)), и бензин стала жрать 17-18 литров на 100км, ну думал что зима- холода и т.д., но вчера заскрежетали задние колодки, срочно купил и поехал в гараж менять
    Итог заклинили направляющие и кололки не разжимались!))), после замены как будто прицеп отцепили))), думаю и расход бензина придёт в норму, как то так)))
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Гы:) а мне пальцем у виска тут вертели, что меняю пальцы с пыльниками часто:)
    Вот, по этому и меняю:)
