1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Реальный расход топлива у 2.4 и 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sp@rK, 21 мар 2010.
  1. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    13- 16 литров, АКПП кватро:flirty: По трассе зимой ехал в Саратов- 500 км проехал на баке
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Очередной счастливчик у которого на автомате жрет меньше,чем на палке..Вы чего там с отключенными форсами юзаете?Или,как таксисты, заставляете авто нюхать бензин?Может кирпич под педаль закатился?:p:)
  3. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Да нет:D по городу сам езжу быстро и резко, а двигаясь по трассе с постоянной скоростью 100-140 км .ч. без кондея, зимой, почему бы и нет:beer:
  4. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Машина моей мечты, еще небось кожа, люк, рекаро и светлые деревянные вставки в салоне?
  5. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    блин сегодня достал паспорт а там город 10 трасса 6 с смешанный 7 и а у меня средний 13 че делать?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Убрать паспорт.
    Dmitry-56 нравится это.
  7. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.539
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    расход последнее время ниже 18-21 :shok: на 100 км не опускается, в основном город (пробки, прогревы, короткие расстояния 5-10 км) :help:
    по паспорту 16,8 л по городу :uhoh:
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    воткни обманку на дтож , что б на мозг шло 90С постоянно. немного будет беднить на холодную, но жрать будет литра на 2-3 меньше... :)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как это реализовать,можешь объяснить?
  10. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Измерить сопротивление ДТОЖ на прогретом моторе и подключать такое сопротивление в цепь вместо ДТОЖ когда тебе нужно. Либо подключать параллельно или последовательно другое сопротивление, такое чтобы сопротивление цепи получалось, как при 90 градусах на ДТОЖ.
  11. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Угу, верно:)
    И какие минусы этого? Наверняка понесет какое-то отрицательное явление тоже. Но расход упадет наверное только у тех, кто мало ездит и часто греет.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    кроме, возможно, неуверенного запуска на морозе и хилой тяги пока мотор не прогреется градусов до 40- скорее всего больше , надо пробовать на конкретном авто.
    но можно точно сказать- на морозе при запуске заливать свечи точно не будет... :)
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    rft, а ты видел,чтобы кто-то реально так делал?
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    я сам так делал. правда на другом авто... но не суть, принцип тот же.
  15. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    ТАК И ЕСТЬ:)
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно
    я все-равно не могу сообразить ,как это реализовать. Фантазии не хватает
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну как как? у вас с 4х контактного датчика идет 4е проводочка- 2 на мозг впрыска... вам надо- снять разъем с дтож, воткнуть в колодку разъема переменное сопротивление- и смотря вагом определить-1- в какие конкретно две дырочки сувать и 2-какое сопротивление соответствует 90с... и все. дальше катаетесь и смотрите- годится оно вам или нет...
  18. kolchik1987
    kolchik1987 Новичок
    5 дек 2008
    6
    A8/D2 4.2 квака
    18 город, 11 трасса
  19. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #119 net_user, 1 апр 2013
    В VAGе еще вроде бы можно настроить. Впрыск на холодную, впрыск на прогреве, впрыск на прогретом.
    Правда, на предыдущем Ауди (2.6/ABC) пробовал какие-то параметры менять, а разницы в расходе не заметил, ну и все параметры вернул обратно.
    И там надо было вводить логин для двигателя (он у каждого двигателя свой).
    Какой этот логин для 2.4/BDV не могу найти. А то можно было бы поэкспериментировать.
    P.S.
    В инете встречал инфу, что якобы для выше 2001 года перекодирование блока двигателя не возможно. ХЗ, правда или нет.
  20. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    У меня 2.8 акпп квака, у напарника 3.0 мкпп 6 ст квака, так на трассе при скорости примерно 150 км.ч у меня 3200 оборотов, у него 4000. Почему, непонятно:shock:
