Реанимация рычагов, шаровых опор.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 3 июн 2018.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    #21 Denis Urevich, 7 июн 2018
    Спасибо за ответ.
    Вы правы, нормальный подход не может стоить 400-500, это скорее называется восстановление с гарантией 10-20000км пробега.
    На видео человек за 15 минут восстановил почти 10 узлов, такая работа должна оцениваться как 50р за узел и как раз за 15 минут он заработает свои 500р, за день он заработает прилично.
    Уделив времени 1 рабочий день и заработать 1000р из них на расходники 500р, а еще есть налоги ИП и аммортизация оборудования, такой бизнес будет работать пока работает оборудование, нет финансов на развитие.
    Ну пусть даже пол дня уйдет, этого все равно не достаточно.
    Ремонт шаров - в моем случае пока побочка. Развиваем миниавтосервис и производство различных изделий.
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #22 Al-wagen, 7 июн 2018
    Еще в начале 90х один мой харроший знакомец говорил:
    Налоговая и чиновничья мзда в стране призвана убивать любое производство, кроме барыжничества на госуровне. Потому, самый лучший бизнес - продажа услуги.
    Сейчас это не менее актуально, торговать ВЫГОДНО можно только тем, чего нет или услугами, продавая нематериальное.
    Denis Urevich нравится это.
  3. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Либо очень нишевый бизнес, знакомый занимается производством обвесов на джипы, дорого богато и долго, зато эксклюзив. Всякие охотники и просто агашки в очереди стоят.
    А ТСу советую как следует ещё раз все просчитать. Хотя если побочка - можно заниматься, но и затраты будут на те же материалы, пыльники и прочее. Так что отбиваться будет долго. Лучший вариант - сразу ориентироваться на платежеспособность клиентов, предлагая дорогие услуги и товары. С них прибыль больше.
    Denis Urevich и Al-wagen нравится это.
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.547
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    топик, готов рассмотреть качественно восстановленные оригиналы на перед, ибо задолбало. Назначьте справедливый по вашему ценник+пересыл. И все же,как вы считаете, каков ресурс у вашего изделия?
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Если речь про подтягиваемые рычаги, то при прочих равных ресурс будет довольно большой. Ослабли-подтянул и так несколько раз, после чего меняется недорогая вкладка и всё по новой пока шар не раздолбит. Мне так видится.
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    У меня пока нет ответа на ваш вопрос про стоимость.
    Ресурс не возможно предугадать, например именно в моём маленьком городе дорог мало и они без ям, в этом случае требуется раз в замену масла смотреть на пыльники, если они порваны то разбирать узел чистить смазывать и надевать новый пыльник не меняя ничего, кроме как полернуть шарик если он подхватил коррозию, при сборке подтянуть пробку с герметиком и всё. это если узлы разборные и если стенка втулки возле пальца ещё имеет хотябы 1мм толщины.
    А если мы таксист и находимся в большом городе где встречаются ямки, активно их обходим, иногда попадая, делаем квадратные колёса, но при этом у нас пыльники всегда надёжные, то узел должен держаться всё равно стойко так как капролон имеет внушительный натяг, а куда ему деваться с натягом? Мы не сможем никак разрушить или отбить капролон если ему некуда деваться. Он не стирается, не спрессовывается, запас стенки не менее 1.5мм в самом слабом месте любой шаровой, чтобы отбить этот запас - потребуется делать прямые удары молотком, а не ездить на резиновых колёсах.
    Поэтому судим только по своему городу и своему активному вождению. Я лишь могу рассказать факторы влияния на узел.
    Что касается простых стоковых магазинных втулок - они очевидны, там нет натяга, там нет давления на шар, там нет запаса для защиты шара, уже через небольшой пробег втулка обязана дать прослабление и вы это видите когда по какойто причине снимаете опору и наблюдаете свободный ход пальца. Далее втулка может проворачиваться натираясь об стенки и ловить на себя микроудары микровоздействия которых в одном пройденном километре на вскидку несколько тысяч. Это с каждым ударом прогрессирует потому, что зазор на микроны но становится больше освобождая место под следующие. Рассудите трезво, это и есть "заложенный ресурс" в узел.
    Благодарю за ответ.
    Хочу поправить пару моментов.
    Подтягиваемые узлы принято считать на сельхоз технике, там нет слова ресурс, там есть слово тех обслуживание, где всё шприцуется и подтягивается при необходимости. К автомобилям не совсем это подходит.
    Разборные шаровые опоры нельзя просто брать и подтягивать, в первую очередь нужно убедиться, что пыльник не пропустил туда влагу, убедиться, что стенка втулки ближе к пальцу имеет достаточную толщину не менее 1.5мм после чего закрыть крышку с герметиком и от руки подтянуть как обычную пробку или гайку ключом на 13.
    Если пропустил влагу, но запас втулки позволяет, то полировка шарика и сборка обратно.
    Если запаса у втулки больше нет, то замена втулки.
    Для не разборных восстановленных опор - по практичности всё тоже самое, но мы не имеем возможности самостоятельно разобрать узел и помыть его, отполировать шарик... в случае обнаружения порванного пыльника.
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.547
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    я вопрос не из праздного интереса задаю, просто подходит время для замены. Последние рычаги не выходили даже 20к. вернее что удивительно,правый как новый,хотя казалось бы... А левый меняю уже два раза,второй прада дешевый брал из рассчета что одновременно потом с правым махну, РТС или что то такое... А оно вон чего,опять левый сдох до ударов при вывернутом руле,а правый без изменений,жив пока. Если дадите инфу в течении месяца наверно нормально. А убиваются я думаю зимней дорогой, настом снежным - кваттро же, куда только не залезешь,то парковаться,то из колеи в полколеса выскочить...
