Ребят,помогите пожалуйста!!! Стеклоподьемник переднего пассажира не поднимается.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Павел_Радулевич, 20 янв 2014.
  1. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    Еще посмотри блок комфорта под ковром водителя, Было похожее на фольце В5
  2. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    под ковром где именно ? обшивку всю снимать? просто под ковром у меня ничего нет., где бы мог стоять этот блок
  3. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    Под ковралином. Стоит в большой пластиковой коробке, нужно будет снять пластик вокруг что бы отогнуть ковер.
  4. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    Ребята,спасибо! оказалось моторчик накрылся. другой моторчик поставили,все заработало прекрасно.
  5. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    Под итожте кто нибудь тему, если стекло как у меня подымает уверенно а отпускать не хочет, только рылюшка щелкает когда кнопку нажимаю как с водительской так и с пассажирской двери значит моторчику хана? так! моторчик я даже отцеплял от системы подъема -отпускания, а он крутил только в одну сторону, а то меня тут заверяют, что система отпускания клинит мех часть ну это же гон, потому что без моторчика в ручную оно хорошо отпускается при надавливании рукой А. Так или я чего то не допонимаю руки в роде от куда надо растут. Электрик наш местный говорит что так не бывает моторчик либо работает либо нет прав он или нет ААА заранее спасибо.
  6. MacBook
    MacBook Новичок
    1 май 2014
    23
    А6/С5 2.4 97г.
    Если щелкает реле, но не происходит никакой реакции - проверьте питание на сам мотор. Скорей всего в гофре между стойкой и дверью переломлен провод.
  7. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    Провода проверял целые, вот где не понимаю так вот куда провода через штекер подходят к блоку управления моторчиком замком зеркалом там х/з, но до этого блока ток идет, а там я не знаю как выяснить доходит ли ток до моторчика внутри рыле наверное только щелкает и все на этом, может разобрать посмотреть схему дорожки перегорели нет, точно завтра займусь.
  8. MacBook
    MacBook Новичок
    1 май 2014
    23
    А6/С5 2.4 97г.
    Будете снимать схему с моторчика - там будет 2 клеммы как бы, которые соединяются с самим моторчиком. Я бы ещё попробовал перекинуть моторчик на другую дверь, посмотреть будет ли на другой двери крутить или нет. И соответственно моторчик с рабочей двери будет ли работать на неработающей.
  9. руслан эра
    руслан эра Новичок
    28 июн 2014
    12
    ауди А 4 1.9 tdi
    Все устранил проблему за 15 минут и бесплатно ни чего не покупая не меняя. Вообщем так снял моторчик открутил его от блока управления подал на него питание 12 в меняя полюса моторчик крутил здорово во все стороны, удостоверившись, что с моторчиком усе в поряде, вскрыл блок управления схема была бес каких либо признаков горения далее подключил штекера и стал нажимать на кнопку услышав не четкие щелчки одной из рыле, крайняя правая отвечает за отпускание левая за подъем, решил вскрыть рыле но кожух ее был посажен на клей, тогда путем нагрева отвертки газовой горелкой, расплавил верх вскрыл там 2 контакта подогнул их и все стало изумительно работать вот как то вот так. Инструмент который я использовал 1- ответка(-+) 2- газовая горелка и все.
  10. sidor095
    sidor095 Новичок
    23 сен 2014
    1
    AUDI A4/B5 1.8
    всем привет подскажите как стеклподьемник поменять если можно скартинками
