ребята у кого мотор 2.0 АВК расскажите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сергей 89-32, 30 окт 2013.
  1. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    логаны,нексии с сзади остаются это,точно!
  2. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    парни , подскажите. у меня патрубки вентиляции картерных газов в месте выхода из клапаной крышки все в масле.в чем может быть причина ? думал что забита система вентиляции газов но ВКГ вроде как работает,проверял так, открывал крышку маслозаливной горловины и машина глохнет,видел такой способ где то на форуме. может есть какие предположения ?
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Такая же фигня,разобрал патрубки внутри всё чисто,грешу на сетку в клапанной крышке.
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Такая же фигня,промывал все тщательно,и сетку и крышку три баллона карбклинера извел,все чисто-начисто,но все равно,"тройничок" потеет...
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А сам патрубок то у тебя целый?
  6. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    патрубок вроде целый. сегодня снимал клапанную крышку , все промыл , прочистил.хотя там в принципе и было все не так ужасно.:confused: еще поменял уплотнительные кольца , которые ставятся с обеих сторон трубки идущей от насоса к крышке. посмотрю,может и поможет.
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вот,я то как раз их не менял, когда ставил новый "тройничок",а,видать,стоило...
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    аналогично, но не парит, робит все как часы, мне кажется причина - жара под капотом летом, синтетика - вода водой вот и потеет , где "тонко"
  9. konstantin11rus
    konstantin11rus Новичок
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км, Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км.
    смотрите что вычитал, это правда? а то у меня получается так и жрет, около 800 грамм масла на 1000 км(
    и кстати какое масло с какой вязкостью лучше лить?
  10. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    ладно бы потеет, у меня там весь этот узел в масле. Расход масла около 1 литра на 2000 километров. Недавно были поменены маслосъемные колпачки,расход не уменьшился :mad: масло заливаю shell helix hx7 полусинтетику.
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Масло лью такое же расход зимой около 2литров за сезон,летом около1 л,в прошлом году летом вообще не жрало.
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ребята,да у вас масложор,я конечно,доливаю,от замены до замены грамм 500 и то если давлю на тапку на весь кошелек
  13. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    понятно что лишнего кушает. просто у меня один знакомый что только не делал,и кольца менял,и маслосъемные колпачки менял и подтеков нигде говорит не было , а масло все равно кушала прилично:shock: вот и не хочется денег на ремонт тратить ( немалые ) а результата не получишь
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    значит цилиндры уже изношены. Эллипсом, например. А кольца круглые )
  15. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    компрессия вроде во всех цилиндрах одинаковая , около 12
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ах да,забыл сказать,подтекает прокладка поддона....
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я сменил только МСК года 4 назад, и жора у меня теперь нет вообще. Уровень стоит от замены до замены.
    Так что если твой знакомый столько сменил без результата - ему следует либо заняться цилиндрами, либо поискать контрактный движок.
    Откуда такая инфа про синтетику? От "спецов" СТО? :D
    А раз потеет - значит либо прокладки амно, либо вентиляция картера не в порядке.
  18. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    МСК - это маслосъемные кольца или колпачки ?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Колпачки.
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #60 mixage, 22 июл 2014
    для V6 или V8, для R4 - это уже наверное труп будет
    у меня расход стал заметен уже сейчас , грамм 500 5W40 на 10000км. но и пробег мотора под полмиллиона км уже
