Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Господа!!!!!, вы решили все темы засрать своими тормозами??? Ну есть же тема, почему не там?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вброшу:
    1. на 8k с мотором 1.8т тормоза 314х25 и 300х12. механизмы - полная копия 312х25 и 288х12 за исключением привода стояночного тормоза. 2.0т комплектуются 320х30 и теми же 300х12.
    2. 312*245 лучше быть не может. почему так - ответ дает сам производитель :nod:
  3. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #2003 mitrich, 20 сен 2012
    То, что я тебе в личку написал, никто прочитать не сможет:D
    Актуатор у меня не разваливался, хотя у других и были случаи.
    Калитка ржавела, точнее разболталась тарелка и наперекосяк встала в дыре, которую должна закрывать и будучи обездвиженным заржавел привод. Это в чистом виде проблема того, что мой гибрид был собран из б/у деталей (хотя и оригинальных ККК). Еще замечено, что масло гонит - ставлю заводскую К04-15 - не гонит, ставлю гибрид, опять гонит и в холодную часть и в горячую, 1литр за 5000. Ну может это только у меня такой косяк, остальные не жаловались
    Короче, брать стоит, только нужно усилить входной контроль от Тохи:
    - дыра вестгейта 22мм
    - калитка не болтается.
    - привод калитки не болтается.
    - рестриктор в соске, который соединяется с Н75 отсутствует
    - перед установкой под крепление актуатора с одной стороны подложить гайку, чтобы привод актуатора не перекашивало и он со временем не отваливался
    -перед установкой проверить наличие шайб под заглушками в картридже турбины.
    -перед установкой отрегулировать натяг актуатора вестгейта.
    Вроде все. Добавьте, если что пропустил.
    Проблем со сборкой и блансировкой этого гибрида небыло замечено.
    Если кого смушают эти мелочи, тоальтернатива в соседней теме по цене 67т.р.:D Но тамошние косяки еще не известны.
    Вот ведь блин! В соседней теме уже потерли рекламу турбопродовца.
  4. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Присоединяюсь к последнему посту Митрича. Контроль бы не мешало усилить. А то взял другой гибрид и у него течет антифриз ез под заглушки. Косяк ее в том, что отверстие под шестигранник очень неглубокое, начинаешь подтягивать сильнее заглушку- проворачивается шестигранник. Проблему решил установкой заглушки от старой турбы, та нормально затянулась.
  5. steha555
    steha555 Заблокирован
    21 сен 2011
    393
    Калининградская обл.
    F85
    Подскажите плиз, все вышеуказанное можно сделать с мотором BFB(пер. привод) или есть какие то отличия с АМB, в чем у них разница , хочу тоже замутить 250+.... Извините за глупые вопросы..
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Всё это можно и на BFB
  7. steha555
    21 сен 2011
    393
    F85
    Тохин ктойто, я так понял турбину у него можно купить и пайпинг впускной.
    Дайте плиз телефон, ну очень мощности нехватает
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    купи мощнее а/м :)
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  10. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Это Эво или Суба)))У нас гибридный не так пшикает)))):laugh:
  11. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Всем кому подробно нужен рецеп гибридного повышения мощности -пишите мне в личку. Все подробно с контактами и телефонами от А до Я:rock:
  12. steha555
    21 сен 2011
    393
    F85
    #2012 steha555, 24 сен 2012
    Тоже об этом думал и думаю:shock:
    но вариант тюнинха тоже не плох..:hot:
  13. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    #2013 777Voron, 24 сен 2012
    не могу отыскать где был парт номер интеркулера который взамен штатного на 1.8Т AEB вставал в тоже место, только он поболее объемом с ауди в кузове B6 (могу уоибаться), просто фронтальный интеркулер не хочу городить а турбину от тохи+чип+ байпас от ТТ, форсы оставлю этиже 230 л.с. они норм лить будут, и вместо старого штатного хотелобы новый интеркулер но увеличенного объема. заранее спасибо
  14. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Под гибрид Тохин полюбасу нужен фронтальник и форсы от ТТ. Без этого нет смысла в гибриде.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. b6 интеркулер имеет примерно тот же объем
    2. придется менять датчик давления
    3. крепления различаются
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2016 WiNNER-S, 24 сен 2012
    Не надо форсы ТТ. Надо форсы больше. Под AEB бош зеленый пойдет.
  17. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    датчик давления чего? при каких условиях оон меняется если меняешь турбину или интеркулер?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    map sensor на тыльной части интеркулера. в варианте b6 он в диаметре почти вдвое меньше.
  19. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    WiNNER-S, чего такой за бошь зеленый? можно парт номер!? он дороже ТТшных форсов наверное
    по интеркулеру я так понял самый бюджетный вариант это 8K0 145 805 G + камазовские шланги???
    Garage.Inc, и как его вкоряить в новый интеркулер этот мап сенсор, есть фото отчеты на форуме ? не в курсе?
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у него нет мап сенсора в принципе :umnik:
