Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Andreiaudi чессно слово не пойму зачем ты нулевик вкорячил.Видео посмотрел, охи -вздохи как в порнухе. A в оастальном молодец, с интересом прочитал все 10 страниц. Свое мнение Алексей(AlexV)) наверняка в личку написал, зачем переписку выкладывать, это как-то некомильфо.Все правильно и говорит об ответственном подходе с его стороны
  2. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Выкладываю его слова, чтобы каждый с этим вопросом больше немучал его!Мнение проффесионала очень важно!Я думаю у него ХВАТАЕТ работы и без писанины здесь у нас на сайте и ЭТА ВАЖНАЯ информация для меня , как золото!!!!! А я нежадный и хочу поделиться с друзьями!!! ВОТ Я И ДЕЛЮСЬ ЗОЛОТОМ!!!!
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Ребята, подскажите пожалуйста, что можно сделать с 1.6 alz. Чтобы резвее была.? Спасибо...
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ничего рационального не выйдет, если только поменять машину с другим двигателем
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот тоже решил заморочиться интеркулером таким, купил его, только фирмы Behr, оригинал надо было ждать долго, патрубки камазовские от системы охлаждения, идеальное решение, только машинка у меня американка, так что будет резать и варить, варить и снова резать...
  6. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #206 Andreiaudi, 27 ноя 2010
    Да придеться подумать тебе и набраться опыта в установке на америкосовский усилитель бампера, может и решение сам найдешь и проложишь дорогу тем у кого такой вариант передка!!!
    А я все жду команды от Алексея (AlexV) от которого и зависит итог РЕЦЕПТА !!! Когда же уже((((:)sluni:
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    выложите плиз отчетец как на америкосовскую морду кулер встанет!
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    фото или видео отчет выложить? :)
  9. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #209 Andreiaudi, 27 ноя 2010
    Конечно хотя-бы пару фоток, как он встал?Сколько отрезал усилителя и как закрепил используя куллеровские крепежи, а может как то по другому! Там с одной стороны защелка , а с другой отверстие на 6. Кстати после недели езды, сново снял бампер, а именно пластмассовую часть, усилитель с куллером стоят теперь вечно. Проверил, как там крепежи(все нормально) и после написанных комментариев , что шланги могут слететь, прошелся сваркой по краям труб, поставив точки и сново зажал всю систему!!!! Мне так показалось что КАМАЗОВСКИЕ шланги сорвать вроде, как нереально, ребята наверное писали про скользкий и мягкий силикон???? Ну все равно, на всякий случай сделал так, а то в дороге по трассе слетит такой хомутик и будет сосать песочек и ни ехать, а долезть(в некоторых) местах только бампер снимать. Так что советую сразу это сделать! Хомуты СРАЗУ покупай дорогие, зажимают ОЧЕНЬ хорошо.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    силиконы очень "липкие" фиг стянешь с патрубка если был хомутом притянут
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    и то и то :) спасибо
  12. Hobbit54
    Hobbit54 Новичок
    26 июн 2009
    32
    WV Passat B5+ 2001г.в. 1,8T AWT.ручка
    Вечер добрый)))
    А что за насос?
    А то у меня поломан ,тот который воздушный насос,думаю над его менять или нет.
  13. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Парни, там надо резать и резать, при чем для сохранения ПТФок придется резать сами патрубки кулера... в общем, я пока не стал заморачиваться, перед новым годом попробую... теплый бокс надо найти...
  14. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Я С ЛЕГКОСТЬЮ ПРОСТИЛСЯ С ТУМАНКАМИ , мне целостность КУЛЛЕРА ВАЖНЕЕ ИХ!!!!! А резать много потомучто АМЕРИКОСОВСКИЙ усилитель другой формы(((((В ЕВРОПЕЙСКИЙ ОЧЕНЬ красиво встает!!!
    Hobbit54 ответил в личку!
  15. Hobbit54
    Hobbit54 Новичок
    26 июн 2009
    32
    спс))))
    Разобрался.
  16. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    он в Б3 бочку под стандартный бампер поместился, а уж вам то тем более подойдет :D
  17. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #217 Andreiaudi, 14 янв 2011
    По истечению нескольких месяцев пишу отчет о том чем занимаюсь и каким опытом хотел бы поделиться с УВАЖАЕМЫМИ соклубниками и владельцами А4В6
    Любительские тренировки по Ледяному кольцу на время проходят каждое воскресенье, вот последние
    www.youtube.com/watch?v=U1stBZovH_k
    www.youtube.com/watch?v=n2zcBcws0L4
    1) Гибридная турбина от ТУРБОЛАБА - ЖИВЕТ нормально, проблемм нет (кто то говорил она скоро умрет)
    2) При установки фильтра нулевого сопротивления, чувствуеться прибавка мощности и увеличиваеться расход топлива на пару литров!!!!(ставлю его только на соревнования)
    3) Прошивку пока не сделал и езжу на обычном чипе(форсы лежат на готове), решили перенести с АЛЕКСЕЕМ это на весну!!!!!
    4) Колеса на зиму нужно ставить 215/60-16(Клиренс отличный,ни арки ни защиту не цепляет, почти ни где по калеям не цепляешь днищем, то есть все машины с клиренсом по меньше , сгребают до тебя))))(215-55-16 ТРАТА ДЕНЕГ, НЕВЗУМАЙТЕ БРАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ)
    5) Система нагревания холодного двигателя от 220 вольт работает без проблемм!!!
    6)Сцепление потихоньку подходит в очередной раз, намечаю на весну вместе с прошивкой поменять и его на усиленное 240 мм
    7) Глушитель (прямоток самодельный) работает очень низким тоном, уже привык, по городу вообще незамечаю, по трассе тоже почти привык, но заметил что если затыкаешь один из двух глушителей , то звук становиться СОВСЕМ тихим и выходит что с одним глушителем меньше резонанс, который возникает когда работают два!!! Никогда незнал что так бывает!
    ЕЩЕ нужен совет, ни как немогу понять от куда течет масло с задней стороны двигателя!!! Прокладку под крышкой головки цилиндров поменял (оригинал) и посадил на герметик, потому что без него через месяц она стала подтекать!
    Подтекает сзади справа, видна даже капля тосола там, смотрю снизу из под выхода глушителя из турбины!! Может это было у кого? Или только у меня одного! Борюсь с этой проблеммой второй год но пока неполучилось искоренить это зло!!!!
  18. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    а это где такое кольцо интересное?
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    шустренько так гоняете)
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    в Брянске, вестимо...
