Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А смысл такой переделки? Задрать обороты максимального буста, и заткнуть выхлоп?
  2. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    #2242 Kiselev46, 4 ноя 2012
    Ну на последних твоих изменениях вроде крыльчатку впускную ты не увеличивал.
    что то другое менял .....
    Посмотрите на серию Гарет. GT25-30 зачастую отличается только впускная крыльчатка.
    GT2860RS 47.5mm/ GT2871R 53.1mm Горячки на выпуске и выпускной вал один и тотже. Одна 360лысых выдает вторая до 450...
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Менялся ротор на крайних попытках, из-за A/R возможно было сваливание.
    Пока не считаю нужным такие эксперименты на действующем продукте проводить..
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Тутт наоборот хочет все оставить от к03 тока компрессор от 04 22 и будет франкен фактически. Но это изврат 22 катридж даст 250 сил надежно остальное нада строить на принцыпиально другой горячке
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    ну так у Тохиного гибрида как раз горячка распилена под ТТ-шную крыльчатку. Не совсем сбалансированы, кмк, жесткость актуатора и дыра вестгейта - с трудом дует 1,3 избытка на 5400, зато легко может дуть 1,2 на отсечке.
  6. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Это и так понятно еслиб тока компрессор и холодную поменял в пике можно больше снять
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  8. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Давай звони 89206125961 как раз там сегодня буду часов в 5!
  9. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    а у него какая подстветка ?
    Я вот такой хочу купить чтоб подходила подсветка )) (на фото правда не буст датчик)
    http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tyuning_repliki_datchikov_111944577
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня буст стоит Апекси. покупал что-то за 1000-1200
    стрелка светит красным а сам бело-голубым подсвечивается
    если есть интерес узнаю, фото сделаю в машине
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо за готовность оказать помощь:beer:
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята вот наверное самый подходящий
    http://www.avito.ru/amurskaya_oblas...i_i_aksessuary/datchiki_defi._kopiya_36382353
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
  14. Toxin
    Toxin Участник форума
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    Подскажите, с турбой к04, стоит уже месца 2, но сейчас появилась такая фигня: едешь, на несколько секунд (1-2-10) пропадает тяга, потом восстанавливается и прет как обычно... повторяется часто... это передув? Из ошибок сейчас-"лягушка" под замену, 1-я лямбда - обрыв цепи нагревания (тож под замену как я понимаю), и G83 датичик температуры под замену так же. N75 поменял - "затыки" остались. Байпас ТТ стоит. Что это таки может быть? Сталкивались? И если это передув, то как лечить?
  15. kirill_gti
    kirill_gti Новичок
    29 окт 2008
    69
    A4 AVANT B8 2.0TQM
    Проверь катушки и свечи.
  16. Toxin
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    Вот эти вещи точно рабочие. Свечи новые. Катушки тоже меняли не так давно. Да и знаю я как они (катушки) мрут. на руках так сказать 3 штуки умерло)))
  17. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Начнем с простого: управление байпасом осуществляется через клапан (N249) вакуум открывает байпас, а избыток помогает пружине держать его закрытым. Если клапан глючит, то избыток может не доходить до бапаса со стороны управляющей трубки, и его приоткрывает, соотвественно сваливается наддув. Сделай "тюнинг байпаса по методу Rummi" - подключи управление байпасом прямо к впускному коллектору. Если не поможет, будем дальше думать.
  18. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Исключать на 100% всё равно нельзя. Были неоднократно прецеденты. когда буквально за пару сотен км свечи наедались.
    з.ы. А "Тюнинг" байпаса лишним точно не будет, оно как то спокойнее когда без заморочек напрямую)
  19. Toxin
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    А можно подробнее: "Сделай "тюнинг байпаса по методу Rummi" - подключи управление байпасом прямо к впускному коллектору. Если не поможет, будем дальше думать." как подключить?
  20. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #2260 mitrich, 11 ноя 2012
    Почитай в оригинале. Там подробно расписано, что куда подключить.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273
    И основная наша задача не победить "тупость электронной педали", а исключить клапан из управления байпасом, чтобы понять в нем проблема или нет.
