Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    На поперечнике 063 форсунки с 4-хбарным регулятором на пределе, но справляются с 220гр/сек.
    Зимой стали за 20мс заваливаться уже на 5000об/мин, собирался насос поменять на 044, однако расследование с тестером показало плохую массу на насосе, прицепил провод к кузову рядом и вроде хватает. На неделе логи сниму проверю.
    Система с обраткой.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2462 WiNNER-S, 5 фев 2013
    Я вчера общался по этому поводу с Сергейником. Говорит до 300 сил с насосом можно не заморачиваться, но давление надо проверить. Питание на насос и форсы, форсы в банку, манометр на рампу. Если будет держать 4 очка, значит все ОК. Предел штатного насоса где-то 330.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    насос у меня новый, пол года ему. вопрос остался в 280ти силах. дунет ли тохоин гибрид так и посчитает ли штатный маф ?
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    при 131-133гр. на стоке 163 л.с. из расчета 0,8 (грн/сек)/л.с. или это не так?!
  5. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    граммы умножай на 1.25 = л.с.
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    300г/сек это примерно порядка 370лс :eek:
  7. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    слушай, а какая собственно разница делить на 0,8 или умножать на 1,25!?
    вроде как 1 грамм / 0,8 = 1,25 и 1 грамм*1,25 = 1,25
    но там вроде есть заморочки с углами и т.д. тоесть это соотношение характерно для околостока.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    значит у меня 152 грамма присмерно в стоке! 190 сил
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    да пофиг, хочешь дели,а хочешь умножай
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну у тебя ж БЕКС, все как положено. У меня на 2.0Т сток было 160г/сек. после чипа,выхлопа стало 208г/сек
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    возможно ты и прав.... не готов ни подтвердить,ни опровергнуть. Думаю что на чипованых тоже актуально,плюс/минус.... хз только сколько
  12. Stich
    Stich Bad e-mail
    16 ноя 2008
    90
    Audi A3 8P 1,6
    #2472 Stich, 5 фев 2013
    звонил в экзист сказали идут серые если брать замену 117........ родные 117 синие
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Да 370-390лс :wink:
    Кто как говорит х 1.25 или 1.32
    Расходомер у меня от 2.7бт
    Сколько максимум воздуха считает 2.7т?
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да я видел их, экзист их как аналог фордовский выдаёт. но у Сергея они вроде как по 2500р, да и сам могу дешевле 3200 замутить.
  15. Stich
    Stich Bad e-mail
    16 ноя 2008
    90
    Audi A3 8P 1,6
    #2475 Stich, 5 фев 2013
    а почему тогда родные 117 стоят как кусок луны????? что они из платины сделаны?Сейчас звонил знакомому, он з/ч занимается.... обещался родные 117 сделать 3200-3500р.
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    маркетинг батенька. можете ответить на вопрос почему по каталогу ваг насос стоит 12000р, а он же по каталогу сименс 7000 ?
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я склонен верить "1.25" потому что когда свою 2.0Т мерял до чипа было 160г/с х 1.25 =200лс. А она у меня как известно 200лс и была
  18. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А реальное ЕГТ на верху скока?
  19. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    хз, нет показометра
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    не правильно мереете лоШадей!!!
    вапщет издревна мерялось так:
    вещалась вонючка на зеркало... и чем выше вонючка поднимается к КРЫШЕ тем больше мощность... Замеряйте отклонение висюлек будем подставлять в таблицу а потом и домножим на расход воздуха... установим моЩнасть :up::umnik:
    Вообще я умножал расход на 1.1-1.15 :shuffle::beer:
