Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ощутимо
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Акваланг? :lol: Я имею ввиду, если портировать ГБЦ только впуск или выпуск, как изменится характер мотора? Ведь явно влияние не должно быть одинаковым.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я перебрал. новые направляющие, заменил часть клапанов, шлифовка и опрессовка. шейки наращивать не пришлось. за всё 3500р =)
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    что то оч дешево даже самый дешевый клапан 300р а так если направляшки еще + прокладки + клапанная это еще минимум кес....
    лукавишь)
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    3 клапана по 270р (немного были раздолбаны сухарями). остально направляющие и за работу. нужно знать с кем дружить =)
  6. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Варите нормальные коллектора, как по впуску, так и по выпуску, ставте турбы с продуваемыми улитками, мозги , видящие егт, детонацию и смесь поцилиндрово и ничего разваливаться не будет.
  7. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    У меня она развалилась после соревнований где я на высокой скорости включил слишком низкую передачу и сорвал два зубца на переднем диференциале! Потом в новой коробке у меня сново загудел подшибник через какое то время, он стоит на вторичном валу двойной, по моим наблюдениям к 200 т км он начинает гудеть во всех пятиступках! Я его поменял, коробка стала просто идиально работать так и продал! Для статистики мой мотор АМВ проехал 220тыс км без ремонтов(кроме заменя ГРМ) далее ставиться тохин гибрид и с пробегом 267тыс км машина продается так же без ремота двигателя))))Сейчас я капиталю двигатель своей Субары сти которая проехала после капиталки у старого хозяина 32тыс км!!!!:ded:Я так на СТИ клубе и написал я в шоке после А4:lol: правда так как рулится СТИ, как работает система полного привода с автоматическим распределением момента на зад и перед с запрограмироваными режимами которые определяются кучей датчиков - это нечто! Машина сама знает когда ей быть больше передне или больше заднеприводной и помогает рулить! Расход тоже в 15л по городу при спокойной езде, комфорт на уровне, все системы курсовой устойчивости, круиза и тд все присутствует и 3 режима работы двигателя переключающиеся прямо на ходу - это радость)))Был у нас Суба фэст зимний, первое место занял даже не тренировавшись , потому что только пригнал, Суба все таки рулится)))):lol::laugh::DНо Ауди буду долго вспоминать своей надежностью двигателя,может мне повезло с двигателем:shock:
  8. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Немного не по теме пишу, просто хотелось бы пораньше ответ получить.
    мотор AMB 1.8Т - вылезли ошибки:
    пропуск зажигания 3,4 горшки
    пропуск по всем горшкам
    машина дергается иногда на оборотах от 3000 до 4000. один раз дегалась еще сильнее и загорелся чек на насколько секунд
    посоветовали первым делом поменять свечи, я купил эти http://exist.ru/price.aspx?pid=4E101808&sr=106 - NGK 6458 тк слышал, что это оригинал без надписи VAG на коробке.
    В сервисе меня завернули - сказали, что это вообще не от моей машины и лучше ставить оригинал иначе катушки сгорят.
    Я засомневался в компетенции сервисмена, спрашиваю у вас :)
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    NGK PFR6Q от вашей машины
  10. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    NGK PFR6Q и 6458 это одно и тоже. 6458 новый код.
  11. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    спасибо,
    так эти NGK 6458 - в коробке vag, как оригинал поставляются?
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Да поставляются. Только на них ещё номер ваговский
  13. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Поставил, все норм.
    Спасибо.
  14. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Спрошу в самой живой ветке! Что хрюкает в районе бензобака? Юильтр топливный менял и в разных положениях ставил, но толку нет((( Начинает хрюкать при вакууме в -1 по доп прибору!
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Интересно, а по какому принципу выбираете свечи?
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    У меня стоят pfr7q от rs4
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Есть ОЕ номер, мне их достаточно.
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    есть холодные свечи без электродные - если че :nod::thumbup:
  19. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Сразу видно человек в теме.
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    а мне под gtx есть смысл ставить холодные? 7q ?
    знаю точно,что до 300 сил они не нужны
