Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ага,так и есть - мне ретард искали в Киеве,Москве и нашел Сергейник - у меня на В5 1.8Т датчик детонации трындел как зараза. Ретарда реально нет,а он видит что есть и режет углы... :nod:
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    PFR7Q
  3. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Есть с ними одна проблемка, ежели потошнить по городу то загаживаются и не едут. Если давать триндюлей то мне больше понравились боши F4CS без резисторные, но на них по городу вааще невозможно ездить спокойно "не едут" - совсем холодные, зато на 5000 под тапкой в пол великолепны и стоят три копейки.
  4. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    расходомер от2.0тфси сколько максимум грамм считает?
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    при хардкор тюнинге такое часто происходит, под высокой нагрузкой идет большая просадка двигателя, что то где то бьет, и этого просто так не заметишь и вроде не слышно, а ДД слышат. Небольшие разовые шумы можно откорректировать в прошивке. Я на своей машине по одному банку чувствительность по низкочастотному шуму загрублял, чтоб отката не было, ибо под нагрузкой даунпайп в моторный щит упирается, при этом в машине никаких стуков нет, только на щите потертость от трубы видно. Решается в дальнейшем установкой более жестких опор и растяжкой мотора, но для комфорта это губительно - все вибрации будут на кузове.
  6. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Блин, по ходу топливный насос умер. Кто что ставил, посоветуйте? Где купить?
  7. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Ставил недавно VDO E22-041-094Z, но он немного выше чем родной (около 1 ... 1,5 см), т.е. забор топлива находится на том же уровне, а верх выше, но все влезло. Он ставится даже на А6 2.7ТТ.
  8. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Валбро станет без особого колхоза в штатную колбу?
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Он на порядок меньше штатного в диаметре. Без колхоза тока сток.
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    без колхоза встал FIC 340W2
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Сань а тх его есть?
  12. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Так он же как вальбро 342! длинна 77, диаметр 38 мм! Только производительность 340 против 255.
  13. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Меньше в диаметре- это не беда, лишь бы по высоте подошел. У штатного носик вбок смотрит, а у Вальбры вверх.
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у этого тоже вверх. он чуть короче штатного, так что шланг не упёрся. в комплекте есть "шуба" с которой он плотно встал в стакан на AMB (на BFB к примеру стакан другой, но тоже можно примастырить, лишь бы насос был без второго перекачного соска)
    http://www.atomic-shop.ru/part/38498-F340w-2/
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    А есть где-нить фоточки этой помпы ? Или может даже фотки процесса установки ?
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    с виду как валбро, только чёрный. фото не делал. ибо на всё ушло 15 минут
  17. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
  18. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Пока Ауди в ремонте, взял на работе подменку- Фрилендер 2. Прикольный дрын, но после Ауди не едет.
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    У кого чья прошивка стоит под гибрид?
  20. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    У меня Серилло.
