Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    1. 039 (240мм дизель avf): комплект 20 + стартер 6 + проставка 1 + болты/разъем, итого 28-30 тыс в зависимости от поставщика
    2. 040 (228мм дизель awx): комплект 18 тыс, более ничего не требуется
    3. вариант 240 корзина на одномассовый 228мм маховик никогда всерьез не рассматривал, но что-то говорит мне от 10тыс :nod:
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3202 WiNNER-S, 4 сен 2013
    Да поболее, если нет выхода на станочные работы, а готовый мод-маховик покупать. Ещё надо бы уточнить балансируют ли их после доработки. Ценник выйдет примерно как на 230мм от AWX.
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    6,5р. - сцепа + корзина S4
    0,5-1р. - маховик от бочки
    0,5-1,5р. - шлифовка, балансировка и расверливание
    Примерно так все и обошлось, только подешевле :nod:
    Только в моем случае без помощи Сереги не обошлось, за что ему респект и уважуха!
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    если не сложно какой номерок данного комплект от Сы4?
    и маховик от какой именно В3 - с каким мотором (2.0) или еще какой?
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    ребят юзает ктонибудь Вальбро GSS342 есть подводные камни при установке??
  6. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Вальбро GSS342- это который 255л/ч? Если он, то буду себе такой ставить на днях. Брал только сам насос, сетка от ВАЗ 2110 как родная, единственный косяк- он тоньше штаного, нашел резиновый рукав от газелевского насоса, теперь Вальбро стоит плотно в штатном стакане.
  7. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Только поставил насос. Работает бесшумно.
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    что и как примастырил? расскажи
  9. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Недавно меняли сцепление на пассате 1.8Т AWM, там стоял одномассовый маховик. Вместе со сцепой пришлось заменить и коробку. Изначально при покупке машины при старте на небольших оборотах была вибрация, ездить было не комфортно. Коробка ушаталась за 3 года. Поставили 2-ух массовый, сейчас все мягко и тихо.
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    диск сцепления — SACHS 1864 528 441 корзина — SACHS 3082308042
    да, 2.0
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Десятки лет все ездили с одномассовыми маховиками (двухмассовые массово пошли с середины 90-х) - коробки проходили сотни тысячь - и не ушатывались, и эти коробки до сих пор живее всех живых :D
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3212 WiNNER-S, 4 сен 2013
    На моторах порядка 100-140 сил...
    Чем больше дуешь и чем меньше цилиндров, тем неравномернее вращается колено. Когда пошли первые 1,8т?
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    т.е.2.2Т (с конца 70-х, в том числе и 3В) за моторы не считаются :)
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    я бы не стал сравнивать 2.2 5ц с 240мм и 1.8 4ц с 228мм.
  15. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Вроде выше писал. Пришлось провода от насоса перепаять- там фишка другая.
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    какие-то дополнительные манипуляции с стартером, коробкой, цилиндром рабочим сцепы требуются?!
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.332
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно нет.
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Так речь ведь про одномассовые маховики и их катастрофически пагубное влияние на коробки :)
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    нашел в продаже маховик от 80-ки 2.0 за 10у.е. - вот думаю шоли взять дял экспериментов...
    смущает что моя 02Х может не пережить дружбы с маховиком 80-90хх годов.
    но в любом случае: не так жалко потратить те же 800-1000 у.е. на переход с 02Х на 01Е, чем на комплект сцепы с маховиком.
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    не подскажешь -сколько стоит в Киеве подгонка маховика А80 к сцепе от AAN.
    Полюбому же Сержик может это все организовать;)
