Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3661 WiNNER-S, 6 ноя 2013
    0 580 254 040 бош - древний как говно мамонта. Роликовый. Огромный насос, Жрет 8-9 ампер. Греется как утюг. Актуален только для КЕ-Jetronic и на данный момент фактически безальтернативен как погружной насос на 6,5 бар. На русском рынке кроме чешских ничего не видел. Чешский живет в среднем 2 года.
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    если не затруднит дай ссылочку на еВау или на предложение на сайте 034, а то уже голвоа идет кругом.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты сколько бар дуть собрался? Может тебе оно и не надо?
  4. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    я не в теме сколько оно буде но турба TD04hl-15T и Серилло сказал, что 250 сил +/- будет. форсы пока что ВАМовские но решаю вопрос и по 550сс. но в любом случае обратку буду мостырить, поскольку при бусте уже больше 1 атмосферы (а такое на сколько я разумею) будет, рабочее давление форсунок будет ниже 3 атмосферы - а это ниже их расчетного и они будут писать а не распылять.
    посему если регулятор 4 бара - то в рампе будет до 5,5. если регулятор 3 бара, то до 4,5.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    250 сил это считай 1,2-1,3 середина и 1 бар хвост. При 2,7бар форсы будут абсолютно нормально работать, тем более когда валишь распыл вообще не принципиален. На мой взгляд заморачиваться с обратной надо когда дуешь больше 1,5 бар.
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #3666 Slash_19, 6 ноя 2013
    а ТТшных форс хватит на 2,7???
    и еще на аналогичной машине с той же турбой с 3,500 до 5000 1,45-1,5 избытка
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ТТ-шных не хватит при таком запросе. Стоят они не дешевле 550сс, поэтому смысла их брать нет.
    Дуть 1,5 в сток как-то жестко мне кажется. Мышь лопнет парадоксально :)
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    но вопрос в том, что ТТ-шные были взяты занедорого БУшные гораздо ранее. и просто лежат и ждут своего часа.
    по ходу видно будет: лопнет - значит так тому и быть... такая ее судьба)))
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    3. родной от 2.7т 250 сил.
  10. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Первая попавшаяся ВОТ
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    дорого
  12. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Неужели так трудно контролировать уровень топлива в баке... К гудению привык уже. А так, Вальбра самый оптимальный вариант- не дорого и доступно, в наличии.
  13. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    да не сложно - только зачем себя обременять дополнительными заморочками. если есть вариант сделать без заморочек -то он предпочтительнее, к.м.к.
  14. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Если не затруднит ответить кто и как удалял катализатор? Темы про удаление ката прочитал, но однозначного решения не принял.
    Мне пока видится вариант вварки трубы 2.5" (кусок от OEM глушителя) на родные фланцы.
    Причина - сразу после чипа турбина дула на хвосте 0,9 с тактированием 85%, теперь 0,8 и 95%. Запрос 0,9.
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а такой E22-041-094Z от 2.7ВТ на 230 сил - подйодет под систему с обраткой - какое у него рабочее давление?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Помаринуй кат в ортофосфорной кислоте, потом дай мотору подышать как следует и всё пройдет :)
  17. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Помогало кому-нибудь? Какая концентрация кислоты необходима?
    В любом случае свой кат с пробегом 140 т.км. (ошибки по эффективности до чипа не было) оставляю в запас, варить буду на заранее купленные фланцы с выпотрашенного катализатора.
    P.S. Мне еще "на гаражах" советовали кат пеной из огнетушителя набить, дать "поработать" ей 2 часа, а затем водой пролить.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я налил 1 литр на 3 литра воды. Мариновал пару дней. Не знаю что там произошло, но недели через 2 затычность пропала.
  19. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #3679 Andreiaudi, 9 ноя 2013
    Как купил СТИ с забитым катом пока его не выбил отверткой)))машина не ехала и кат грелся и вонял
  20. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    400$ давать за 120-долларовый насос с колбой от 100-и и банджо-болтом:harm:
