Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Вместе с расходомером избавиться от этого неудобства :nod:
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Вот не хочу нулевик.
  3. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Бумажный конус от S2000
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    номерок есть?
  5. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    17220-PCX-003
    В оригинале дороговато по сравнению с нашими, заменители - вполне адекватно
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    да, очень хороший вариант если штатный корпус не помещается, это не китайские конусы :)
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и как часто менять при условии открытой конструкции ?
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    сделать что-то типа т.н. "холодного впуска" - коробок по месту
  9. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #4089 Maestro, 15 дек 2013
    да ХЗ, вместе со сменой масла по идее. Или по видимому загрязнению. Сам нулевиком Гриин пока пользуюсь (тысяч 120 уже пробег, сначала с панельным в штатном корпусе, сейчас с конусом), бумажные не пробовал.
    Отсутствие расходомера и корпуса фильтра плюсом к большей свободе компоновки массу возможностей даёт:
    - звук "вдоха" впуска (приятное рычание получается, думается можно это настроить подбором конструкции трубы),
    - блоу-офф при желании (опять же конструкция упрощается),
    - разряжение на входе компрессора явно поменьше (эффективность копрессора: либо больше надует, либо столько же но меньше нагрев воздух). На упорный подшипник нагрузка меньше - дольше турбина проездит.
    - Ну и колхозинг с размещением огромного корпуса расходомера исключается, не говоря уже об экономии на его покупке и возможном умирании.
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Расходомер от тт225 у меня уже стоит, а Серёга варит пайп под него замечательный.
  11. магнитчик
    магнитчик Участник форума
    16 окт 2008
    180
    А4Б5. 2000г. 1,8т
    Мужики, просветите пожалста? скока читал, окончательно запутался.
    1) что такое к04-015? это вроде как законный апгрейд производства ККК (но не ВАГа). А на какую авту он ставился штатно? и на какую мощу был рассчитан при соответственных форсах и фронтальнике?
    2) Считается что 04-15 раздувается чуть ли не раньше стока и точно лучше ведет себя на верхах. По некоторым графикам 0-15 начиная с 2000-2200рпм обгоняет сток. (а за счет чего такое достигли и почему б тогда не ставить 04-15 взамен 03-29 вобще с завода?)
    3) Откуда 04-15 щас берут если она уже не выпускается?
    4) Эта ли турба является продольным аналогом ТТ-шной?
    5) какая моща оптимальна на 1300кг переднего привода?
  12. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    на абсолютную истину не притендую, но
    1. спорт версия. чистый тюнинг от производителя за большие деньги. считается что это тюнинг для А4. возможно ставился придворными тюнинг ателье ауди. был график в теме где он К04-15 дуло 250 сил. сколько в стоке - и что для тюнтурбы сток?!
    2. у К04-15 однозначно больше и горячее (турбинное колесо) и компрессорное. может лучше сбалансирована по размерам крыльчаток. в общем тут однозначного ответа никто ен даст.
    3. Либо заказывают у борга партиями под тищу штук и потом продают задорого в розницу. Либо имея понятие что там за колеса ставились собирают с оригинальных комплектующих, но на мощностях крутых турбосервисов, в условиях приближенных к заводским.
    4. НЕТ. на ВАМ совсем другая К04. гораздо гораздей К04-15.
    5. ХЗ.
  13. магнитчик
    16 окт 2008
    180
    А4Б5. 2000г. 1,8т
    Спасибо, брат! То есть можно сказать, что 04-15 это самый безобидный и "одобренный" заводом тюнинг?
  14. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    можно так сказать, только беспонтовый. Прироста относительно простого чипа негусто, а вложений требует много. По соотношению деньги/прирост сил пожалуй самый невыгодный
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    к.м.к., так сказать не правильно.
    там еще была кстати какая-то турбина смесь К03 и К16 с холодной компрессорной улиткой от поршака...
    я бы сказл ,что самый приближенный к заводскому решению тюнинг это турбина от ВЕХ 190 сил в стоке.
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ты обрати внимание что за тачан у вопрошающего - В5 - а значит мотор либ оАЕВ либо AJL(что очень вряд ли) посему для его сток 150 сил. и К04-15 єто +50% по мощности как минимум. для нег ои ВЕХо турбина в 210 сил в пріжке уже будет показатель.
  17. магнитчик
    16 окт 2008
    180
    А4Б5. 2000г. 1,8т
    #4097 магнитчик, 17 дек 2013
    Вопрос цена/лошади для меня как раз вполне актуален. Кузов Б5, мотор AWT. автомат монопривод. В данный момент стоит свежая к03, фронтальник, пламегас и мягкий чип Калекса. То есть порядка 190лс. С одной стороны просится к04-22 чтобы снять 250 сил, с другой - не охота терять низы и вобще проверенную эластичную кривую, которая для автомата оченно важна. Виноват, к04-15 хотел сказать.
  18. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    Slash_19 Будем честны с к04-15 больше 220-230 сил не получить(если не отжимать в сопли), иначе все бы их ставили и не знали о существовании гибрида. Стандартный чип на последние 1.8Т это 200 сил. С АЕБ меньше? пусть будет 190, не знаю. Вот и считай сколько нужно докинуть денег на куллер/форсы/турбу/софт/тестпайп и сколько сил плюсом от обычного чипа ты получишь?
    Другое дело, что у автора уже есть пламягас и фронталка, это другое дело.
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4100 WiNNER-S, 17 дек 2013
    На самом деле 22-й гибрид не сильно уступает по низам К04-15.
    Эластичность момента, то есть дерганность можно убрать программно ограничением наддува по оборотам-передачам. Правда не знаю на сколько это применимо к мозгам B5.
