Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #4501 mitrich, 10 июн 2014
    на 2.8 AAH я Castrol RS 10-60 лил - очень помогало, на 1.8Т другое дело, здесь главная потенциальная утечка через турбину(конечно если поршневая нормальная). Масло во впуске - это обычное дело, если ест литр на 4-5000, то можно не парится.
  2. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    во впуске около 2х столовых ложек за пару тыщ. расход 800гр на 1000км
    Через недельку буду менять сальники клапанов, вот думаю, может и раскоксовку попробовать з компанию. Так же буду менять турбину на Б/У( люфта у нее тоже нет, но....посмотрим как она себя покажет)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я бы так не сказал. Масло практически никогда не доливаю от замены до замены.
  4. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    #4504 Andronoidd, 11 июн 2014
    Кого нибудь заинтересует данное добро? Желаю расстаться занедорого
  5. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Мотор AVJ. Поставил голову от AEB. Впускной вал ADR. Вместо фазавращателя просто натяжитель.
    Проблема в следующем. На холостых мотор колбасит. Если добавить газу. То примерно с 1800 оборотов все становиться ровно.
    Подскажите. Что смотреть. Куда копать.
  6. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Не знаете какой вал АДР ставить,- верните сток валы. проверь метки ГРМ и цепи.
  7. SPAde
    28 мар 2012
    267
    метки все проверил.
    Может подскажите какой вал ADR нужен? И как его определить?
    У меня вал c ADR который еще с алюминиевым коллектором. Никакого оригинального номера на валу нет.
  8. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Попробуй перепрессовать звезду на валу. Так чтобы он стал в сторону запоздания на 3 градуса. Я думаю просто у тебя проблема в раннем открытии клапанов
  9. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а оно того стоит - с валом впускным хоботиться?
    какой приход у тебя на 19Т?
  10. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Поставил свои валы обратно.
    Остался вопрос, какой именно вал от ADR ставят и как их отличать.
  11. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Там радикально только один отличается. Остальные схожи между собой
    058109021 = ADR und AFY ( nur mit Kettenspanner ) 8,78mm, 210°, 4° n.OT
    058109021.B = APX, ANB, AEB,APU, AJL, AGU, AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AUL 7,67mm, 190°, 18° n.OT
    058109021.K = ADR, APT, ARG, AVV 8,41mm, 202°, 16° n.OT
    058109021.M = AWT, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM, AUL, APP 7,67mm, 190°, 18° n.OT
    058109021.F = AGN, APG 8,41mm, 202°, 18° n. OT
    058109021.E = AWB 8,6mm, 207°, 9° n.OT
    058109021.D = ADR, AGN 8,41mm, 202°, 12° n. OT
  12. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Только у первого варианта подъем кулачка 8.78 и угол начала впуска очень маленький
  13. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    В моей теме
  14. SPAde
    28 мар 2012
    267
    #4514 SPAde, 14 июн 2014
    На самом валу нет номера. Померил. Получается у меня вал тот что первый. С самым большим подъемом.
  15. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Нужно перепрессовать звезду на 18-4 / 2 = 7 градусов. И будет тебе счастье.
    Если решишься то нужно будет решить еще один нюанс. Если нет, то продай его мне. Я поэкпериментирую
  16. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Не морочиться с перепресовкой точно не буду. Мне проще сделать разрезную звездочку.
    Если хочешь забирай. Отдам за столько за сколько сам взял.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подправил карты зажигания, добавил горючки на низах при тапке в пол. Результат получился вполне приличный:
  18. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Подскажите доходчиво. Что дает обратка топлива?
  19. 86vasek86
    86vasek86 Новичок
    15 фев 2011
    67
    А4B6 1.8TQ AКП 04г
    Подскажите, впускной патрубок от дмрв до турбины на гибрид можно где побыстрее взять или только с ебея?
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Очень недурно по таблице, но Виктор - а что говорят ощущения?
