Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С однояйцевым лаг меньше, но температура....
  2. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Прочитал еще раз всю тему не понял моментс мафом, на конфиге: Тохин гибрид+ фронт кулек+ттфорсы без обратки, нужно ли менять корпус мафа или маф целиком на больший??? И если да то на что?
  3. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #4543 mitrich, 19 июн 2014
    Можно не менять, родной правильно показывает до ~220 (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5923708#post5923708), а на таком конфиге обычно максимум ~205гр.сек. Единственное неудобство - ошибка может появляться по высокому уровню сигнала от расходомера.
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    у кого в логах?
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D хочешь посмотреть!?
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ты написал 1.28 на 2500, перед этим 2 человека выложили лог, но где ты взял эти показания - я не нашел. по этому спросил. - мне достаточно просто ответить. без подъепов
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    чем я и кого путаю... в логе 2280 на 2500об? 1.28 исбытка... что не так то? на логе отмечено.., не!?
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    на чьем логе? на твоем? так покажи в виде файла табличного, пжл.
    и какая у тебя турбин и интеркулер?
  9. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #4549 mitrich, 19 июн 2014
    Дык, на этом логе, если это к04-15, актуатор перенатянут. Оттуда и заброс на раздуве, и мозг безуспешно пытается открывать калитку до хвоста. Это не правильные 1,28.
    С другой стороны, никто не запрещает актуатор подтягивать...
  10. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Там же разные таймштампы. :) Лучше выложи просто 115-ю группу в цифрах - обороты и наддув.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    думаешь стоит сделать 0.35? изменения будут?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4552 WiNNER-S, 19 июн 2014
    Не будут. Надо сначала ставить фронт-кулер, а потом под готовый конфиг железа править карту Линеаризации N75. Делов-то на 2-3 попытки )
    Я убирал полностью выброс и с актуатором на 0,8 бара.
  13. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    2520 об - 2120 наддув :)
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вооооо.... поэтому пока не дергаюсь:)! доделаю фронт, наддув упадет при бусте, может и само, подравняется)!
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ещё зажигание в районе 2000-2500 надо корректировать. Позднее зажигание херачит газы в выхлоп, это провоцирует передув при выходе на буст.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #4556 Yurasem, 19 июн 2014
    а так? :D
    зы: первый лог, был чуть раньше снят.... скин с этого!
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да я езжу на ней, раз, два в неделю, в булошную за белым! потихоньку
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Тут как бы всё ок )) Передача, небось, на одну повыше?
  19. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #4559 mitrich, 19 июн 2014
    Я думаю, что надо не по давлению, когда калитка открывается регулировать. Я бы, от ситуации на картине, по чуть-чуть отпускал натяг, до тех пор, пока в районе 5000 реальный наддув не станет отставать от запроса, или скважность не превысит 85%. При этом заброс на разгоне должен уменьшаться. В момент наступления одного из событий, обратно подтянул гайку на 0,5 оборота и на этом остановился бы. Хотя думать легко, но не легко крутить гайку актуатора :)
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это всё мудовые рыдания от невозможности поправить прошивку.
