Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    У меня новый симптом появился. При разгоне примерно на 0.3-0.4 бара машина затыкается, а потом подрывается.
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Скинь сразу фишку с ДМРВ и посмотри будет троить также или нет.
  3. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Скинул фишку как начало троить, обороты дернулись примерно на 1500 и потом ровный ХХ 800 оборотов.
    Подскажи в чем диагноз, что искать, что устранять?
  4. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #4604 MegaVolt33Rus, 10 июл 2014
    Это значит, что смесь в камере сгорания приготовленная исходя из показаний ДМРВ отличается от той, которая должна быть. Имхо, дырка или ДМРВ не исправен.
  5. SPAde
    28 мар 2012
    267
    #4605 SPAde, 10 июл 2014
    На наличие дырки проверю.
    Как проверить ДМРВ на исправность?
    А когда происходит корректировка топлива по лямбде?
  6. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    в 31 смесь, можешь посмотреть что с ней (если у тебя широкополосная лямбда). на хх и легких-средних нагрузках должно быть 1.00 (= 14.7 AFR)
    хз насчет кратковременной корректировки, но долговременная у тебя не работает точно из-за отключенного гнц. их значения в 32 группе есть. скорее всего у тебя там ща по нулям
  7. SPAde
    28 мар 2012
    267
    В 31 у меня на ХХ показывает 1.06-1.07.
    32 завтра гляну.
  8. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Бедная. Последствия другой головы.
  9. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Я так понимаю это правиться прошивкой.
  10. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    #4610 fukenbroken, 11 июл 2014
    как я понимаю это последствия неработающей топливной коррекции (fuel trims)
    разбери свой гнц, подключи его клапан к разъему в машине, сбрось ошибки и покатайся. должно все заработать нормально.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    стесняюсь спросить - как все это работает в стоке на aeb/ajl?! :shock:
  12. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    вопрос не совсем понятен. работает без ГНЦ. а еще без МАР-сенсора, с узкой лямбдой, дз на тросике итд. там другие мозги, другая логика.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    "без гнц" работает abf, на 20v моторах натяжитель есть всегда.
    понимать нече. в данном случае следует обеспечить герметичность впуска и скорректировать прошивку.
  14. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    ох, хорошо. без электронного гнц.. если так понятнее
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    что мешает называть натяжитель и регулятор фаз своими именами? :shock:
  16. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    #4616 fukenbroken, 11 июл 2014
    лень
    кому надо - поймут, кому не надо - всегда найдут к чему придраться :)
    а если не правит он сам прошивку, поедет к дяде, дядя отключит ему за $$$ гнц натяжитель-регулятор-фаз, а проблема окажется <как тут писали> в гидриках.. ну проще же подключить старую жопку от натяжителя-регулятора-фаз и проверить оно или не оно, не?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    регулятор в любом случае придется отключить программно. :nod:
  18. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    придется да, но жопку воткнуть и проверить быстрее
    хотя некоторые так и ездят или с сопротивлением в разъеме
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    проще было не экономить, а купить оригинальный регулятор изначально.
  20. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    а смысл? от него толку 0
