Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    В прошивке буду полюбому отключать фазовражатель.
    Сегодня сделал капитальную опрессовку, нашлось несколько дырок. После устранения стало все более менее ровно.
    На днях утановлю обратку и поеду корректировать прошивку. Думаю после этого все полностью нормализуется.
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    от рампы обратную магистраль с чего будешь делать?! и куда подключать: вместо выхода обратки с фильтра или куда-то еще(в смысле просто мимо РТ в фильтре на РДТ рампы или какие-то изменения в магистралях в районе бака)??
  3. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Буду делать из оригинальной трубки.
    Подключать вместо обратки с фильтра. А вентиляцию просто закрыть. Тут схему выкладывали, если нужна могу поискать.
  4. Nemirz
    Nemirz Участник форума
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    Всем привет. У меня на гибриде ослабла горячая часть относительно картриджа. Было у кого такое и может из за этого не додувать? Как то исправить можно? Болты по периметру подтягивал но они не тянутся.
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    А как ты определил, что ослабла?
  6. Nemirz
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    я когда маслянный шланг затягивал картридж сдвинулся, теперь я его рукой могу поворачивать. Горячая часть на месте а все остальное рукой двигается.
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    А почему если это наша турбина, то звонка до сих пор не было? :)
  8. Nemirz
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    Я думал над этим, но как бы косяк вроде не ваш а мой и я думал вы только продажей занимаетесь, завтра наберу.
  9. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    У нас есть где квалифицированно продиагностировать и, если потребуется, устранить проблему. Самостоятельно можно дровишек-то наломать :) Мы своих в беде не бросаем :)
  10. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    А каких оборотах 22й гибрид должен выдать 0,6-0,7 избытка на сток колекторе??
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 3-й передаче в районе 2400-2600 в зависимости от кулера, температуры воздуха и бензина.
  12. Power008
    Power008 Участник форума
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Знающие люди подскажите
    Собственно есть а5 1.8 tfsi 170 сил механика
    Отправил в турболаб турбину на гибридизацию , обещают по возду 250 сил
    Вопросы следующие
    1 хватит ли форсунок , если нет , то какие нужны? ( парт номер)
    2 нужен ли новый кулер, если да, от какого авто, получится ли болт он или придется колхозить?
    3 хочу удалить кат, без ката можно передвигаться до калибровки( настройки проги под конфиг), на ход не повлияет ?
    4 В нашем городе никто не отстраивает иномарки и тем более ваг, но слышал что то типа ( можно не приезжая в Москву, отправить мозг, его прольют под конфиг, а потом нужно покатать день- снять логи, отправить настройщику он их подредактирует и прольет снова) я понял как то так или нетак?
    5 нечего не забыл?
    Прошу не пинать так как мощности хочется а знаний нет и спросить в городе неукого!!!
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. должен сказать тот, кто делает "чип"
    2. нет
    3. можно, не повлияет
    ps: зачем покупать 1.8т передний привод, если "хочется мощности"? можно было купить гольф gti.
  14. Power008
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Спасибо за часть ответов
    машины 250+ сил , зарекся не покупать из за необоснованного налога.
    А5 И gti это небо и земля ,предыдущая rx8 и то веселей ( разговор о стоковых авто) лично мое мнение!
    По деньгам а5 3,2 л дешевле 1.8т именно из-за налога, поэтому и не купил более мощную версию
  15. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    1. Турбины от турболаба не пользуются хорошей репутацией. Нужно позвонить Литл Тохе.
    2. Твоего фронтальника- должно хватить, но вот форсунки - лучше заменить. Впрочем более точно - опять же скажет Алексей Калекс
    3. Не надо никуда отправлять блок! Лучше потратить три дня и доехать до Калекса. Он отстроит все основываясь на реальных данных автомобиля и манере езды.
    Доверяйте профессионалам!
  16. Power008
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Общался с Тохой, к сожалению он не делает гибриды с моей турбины( горячка вместе с коллектором)
    Так я и планирую отстраиваться у сергейника или калекса
    По разговорам они и могут от строить авто не приезжая к ним.
    А то что отстраиваться по месту, с вами полностью солидарен это эфективней
  17. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    На сктоковом АМБ регулятор давления топлива в фильтре на сколько бар??? Я недавно давление замерял в рейке, и 4 бара держит стабильно. Интересует вот что. Если топливный регулятор и так на 4 бара то какой смысл в обратке на 4 бара (ведь в рампе и в случает с обраткой и в случае без нее всегда будет давление в 4 бара), или я что то не до конца понимаю???
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    для факела и производительности форсунок дифференциальное давление важно(разница давлений во впускном коллекторе и в топливной рампе). Без обратки, при постоянных 4 барах в рейке, дифдавление уменьшается при бусте, а с обраткой оно остается постоянным.
  19. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Спасибо бльшое, теперь все предельно ясно. НА форуме нашел тему где к РДТ в топливном фильтре подводят трубку от впускного коллектора
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=304457
    ТАкой вариант имеет право на жинзь (в конфиге с гибридом) или он не заменят собой полноценную рейку с обраткой??
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    проще все штатно сделать :nod:
