Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Внимательное прочтение постов на этой странице (намёк: АГУ - мотор с обычным регулятором давления топлива, и вообще на А4 не ставился ибо поперечный))) подскажет тебе что ты несколько не прав :)
  2. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Конечно спортлайн и путёвая контора,но 44 сила с чипа это слишком!возможно там еще что нибудь о чем не в курсе?!:shock:
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    возможно при условии хорошего состояния мотора, качественного 98го бензина, помытых радиаторов, температуры и влажности воздуха и т.д.
  4. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    и никаких проблем?
  5. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    детонация?
  6. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    #466 Orchis-limbus, 23 июн 2011
    Я не говорил что такой мотор ставился на А4, просто речь зашла о том чего можно добиться с помощью чипа и я привёл пример который знаю. В чём не прав?
    dus72
    давай проведём стресс тест, что сделать нужно???
  7. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    Внимательно перечитать пост №457
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак задача какая добиться на раз или ездить надежно?
    если первое то 195 с агу мало!!! если второе то много слишком )
  9. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    #469 Orchis-limbus, 23 июн 2011
    Спасибо кэп! Я так делал не раз, и ничего не заметил...
    dus72
    Она остаётся вполне гражданским автомобилем и снижение ресурса минимально! А сколько по вашему должен давать чип, что бы хватало форсунок и надёжно ездить??? 30% от мощности- это нормальный прирост imho...
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    просто речь о том, что в таком режиме форсунки на пределе. лучше заменить на более производительные, попутно выйдя на мощность 200+
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мотор который пережил не одну коробку и стер не один комплект резины судя по расходу воздуха больше 185 не отдает зато стресс тест проходи не раз )
  12. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    У тебя конечно очень сильные подколки, но если бы ты направил свой интеллект на более детальное изучение моих сообщений, то заметил бы что я говорил о своей прошлой машине. Если умного сказать нечего, можешь оставаться при своём мнении, а острить будешь где-нибудь ещё.
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    зря вы так. вам человек о своём опыте рассказывает и разговор вполне конструктивный. короче тут так не принято
    1 человеку нравится это.
  14. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Значит я чего-то не понял...
  15. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Вот и я хочу поменять у себя кулер....
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я понял что о бывшей - тем более не понятно почему это важно там именно сейчас
    сразу вспоминается тема атг VS втг на украинском шкода форуме :icon_suicide:
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    более правильно менять форсунки даже при просто чипе ( на агу кстати можно было только топливный регулятор поменять и тогда даже 195лс честных там было бы, но сейчас номер на нем уже не посмотреть)
  18. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Ну так вроде если поменять форсунки, то начнёт заливать, в этой же теме писали... На что менять посоветуешь???
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Да.что за форсы нужны для чипа амв.чтоб все в норме было.
  20. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    то же интересно...
