Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #4821 SeRiLLo, 4 фев 2015
    запас есть в стоке еще на 15-20 сил - это хорошо, но это не значит, что его надо использовать. Что касается сток форс, то их по-хорошему и на 190сил не хватает. Хотя практика прошивок Stage1 - почти все прошивки что моторы без обратки, что с обраткой выводят на одну и ту же мощность, что имхо некорректно.
    А если хочешь больше топлива, то просто поставь обратку, форсунки можно тогда не менять, но прошивку все равно подправить придется.
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    может твои рывки именно из-за этого? не пробовал всегда на бензить ездить?
  3. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    был не прав! В стоке AMB 286, если не ошибаюсь! Tckb ставим от AGU например 317сс то коррекцию нНикифиров не делает, ТТ шить новые параметры! Тупо по опыту
  4. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    Разницы нет
  5. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    #4825 Александр 20017, 5 фев 2015
    мощи мне больше не надо, хочу только провалы убрать.(думаю дело в форсах)
    По обратке заморачиватся не хочу, нашел форсы от БЕХ, сергейник сказал ставь их баш на баш и больше ни чего не делай, и все станет гуд, буду пробовать.
  6. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    на агу 298сс
    шить надо при любых изменениях, можно забить и надеяться что коррекция все сделает, но во 1х приборка будет показывать криво, во 2х при некоторых ошибках коррекция не работает и можно поиметь неприятную попаболь
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    не agu а bex ,aum,arx у них 7% разницы на хх и до 12% в мах режимах, всего будет хватать и можно ни чего не править
  8. Romanches
    Romanches Завсегдатай
    18 фев 2010
    980
    Пассат В5+ 2.8 4motion мкпп
    Кто че скажет про гибрид Тохин,можно брать?
  9. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    Многие ездят
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    к слову если кто тулить будет расходомер от тт 225 судя по резинке под него 357129625 замена короба или крышки на от 1.9тди позволит впихнуть этот расходомер.
    от 2тфси тот же размер
    плюс от расходомера идет хобот резиной думаю облегчит задачу изготовления большой коровы на турбу
  11. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    тт 225 расходомер намного меньше 2.7?
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    N 90921901 кольцо под 27
    85 и 79 соотв
    N 90964301 91 рс4 2.7 он же 4.2 маф
  13. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Я заинсталировал расходомер от ТТ 225 путем увеличения отверстия в корпусе крышки фильтра.
    Ты говоришь что можно было не пилить а просто поменять штатную крышку на крышку фильтра от 1.9 дизеля или 2тфси, правильно я понял? Ты уже пробовал данную установку или это чисто теория?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я на своем 1.9тди фильтр менял и вот обратил внимание если кто расходомер такой даст то могу и прикинуть его а так инфа из етки просто.
  15. RZNRACER
    RZNRACER Участник форума
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Ребят, не могу найти комплект фронтальника на А4 Б5, может кто знает где можно найти? :shock:
  16. xКириллx
    xКириллx Новичок
    29 дек 2012
    71
    А4/B6 avant 1.8t q
  17. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    22 рэ.... + доставка, думаю дорого в итоге будет.
  18. xКириллx
    xКириллx Новичок
    29 дек 2012
    71
    А4/B6 avant 1.8t q
    кстати, на авито сейчас такой кулек отдельно висит за 11
  19. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
  20. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    Друзья, кто как колхозил впуск на турбину тохин или турболабовский? Ведь диаметр стока меньше чем тут.... Есть желание самому все сделать но мешает по факту этот вопрос..... Интересует именно колхоз без сварки!
