Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Nemirz
    Nemirz Участник форума
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    а ценник какой ремонта? Клапан вест гейт на более жесткий можно поменять отдельно? Кто нить вобще меня клапан?
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Всегда по-разному, смотря какие работы. Паше вон картридж новый поставили, еще какие-то работы были, я честно говоря сам не посмотрел что там приехало. 15000р обошлось.
    Паш, красиво все?
  3. Nemirz
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    Тоха а че с вестгейтом, клапан от к03 не держит давление больше бара, ставили какой то другой или от другой улитки?
  4. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Если такая проблема встречалась, то просто подтягивали вестгейт немного. Так-то все держит отл. Уж проверено-то кучу раз..
  5. Механик 5
    Механик 5 Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 1.8Т BEX 03г
    Есть жесткий гаретовский актуатор,который держит калитку гибрида без проблем!Если надумаешь стучись в личку!
  6. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Все красиво, отполировано, блестит. Фотку могу выложить когда вернусь из командировки.
    Насчет замены картриджа не уверен, но точно все поверхности соприкосновения фрезеровали, меняли втулки и прокладки соединения картриджа с горячей и холодной частью. Явно снова все балансировали.
  7. SPAde
    28 мар 2012
    267
    Ребята подскажите потенциал штатного выхлопа на А4 Б6 при условии что вместо ката даунпайп(тестпайп)?
  8. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Фото скинь сюда!
  9. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    +/-250 СИЛ
  10. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Товарищи владельцы гибридов, кто какие свечи спользует? В теории с увеличением компрессии и мощности требуется использовать свечи с другим калильным числом и зазором между электродами. Или теория в данном случае не пременима и можно спокойно оставатся на стоковых??
  11. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    На Bosch 0 242 240 650 езжу, полет нормальный!
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Езжу на стоковых по 50-60 тыс км.
  13. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Вопрос по актуаторам. НА гибриде от турболаба, очень жесткий актуатор. Передувает за 1,5. Пришлось поставить от стока. Теперь недодув, после 4 тыс. буст сваливается до 0,9 и раздувается позднее, при максимальной натяжке. Натягивать доп пружинами не хочу. Смотрел тюнячки, ценник конский! На турбинах к04 от ТТ пружина актуатора имеет большую жесткость?? Может его использовать?? Какие есть варианты??
  14. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    #4874 infantry_13, 25 сен 2015
    Народ,подскажите что за штука демпфер байпасе турбины стоит номер 06b129953.
    Зачем он нужен?И нужен ли он вообще?
    как он работает?И как его проверить?
  15. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    А зачем этот демпфер турбины?Нужен ли он вообще?Как без него?
  16. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    но у меня AMB и стоит этот демпфер пульсации
  17. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    У меня его нет, вроде все нормально. Это обычный герметичный бачок.
  18. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ну да,визуально так и есть.А за чем он вообще?Каую вибрацию он гасит?Почему у многих его нет,а вот у едениц,и у меня есть.Нужен ли он или снять его и как у всех сделать без него?
    как у шекспира нужен или не нужен вот в чём вопрос. :)
  19. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Дело вкуса.. Можно снять, можно оставить.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4880 WiNNER-S, 27 сен 2015
    Что ты там проверять собрался? то доп. объем между турбой и байпасом. Нужен для того чтобы байпас не гудел как тепловоз.
