Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    ааа, это короче лямбда с проводами и своим дисплеем??? Чего стоит она??
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    6 - 10 тр
    что у тебя в 8й группе в моторе в вагкоме ???
  3. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    не знаю, я не разбирался ещё с прогой)))
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    есть широкая лямбда старая.она на 100 процентов рабочая.сменил из за подозрения.если конечно речь про то что я подумал
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребята.про стресс тест поподробнее можно пожалуйста.включил пятую газ в пол и проехал километра 2 и обратно.а где посмотреть потом и что.и что должно увидиться.растолкуйте пожалуйста
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну если поршни в поддон не стекли то все норм
    а вообще так не делать
    для проверки надо снимать логи
    есть тема там все описано - достаточно выкручивать третью передачу до отсечки.
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    не ну логи я снимаю.и по ним указывается на беднение.нагрузка снижается.вот и думал может так можно узнать точно по форсам.мотор амв.чип.
  8. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Я на дрэге каждую неделю выкручиваю 3-ю до отсечки, как раз на финише оказываюсь... Должно что-то произойти?
  9. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    На продажу есть?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    за 20 секунд врядли что то произойдет
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    так и можно
  12. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    А как можно ехать на отсечке более 20 секунд? Какие-то странные примеры с отсечкой на 3-й передаче и стрессом на 5-й...
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да в этом мире много что странного. на первый взгляд.
    никак и поэтому не "на" а "до"
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ну так могу дать
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    тоесть имею амв.топливка без обратки.сделан чип,стоят родные форсы.машинка недобирает по нагрузке в логах,точнее снижает нагрузку где то с 3300 и до отсечки.
    вроде все в норме.но недобирает.думаю на форсы.из ваших слов вытекает что мне форсы нужны полюбому?
    если поставлю от тт225.будет ли все ок.не затопит ли.
    парюсь так как одни говорят стоковые форсы покрывают полностью чип.но нагрузка то снижается.:shock:
  16. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Тут писали что зальёт...
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот и думай что делать.сегодня просверлил кат.времени варить трубу небыло.да и трубы тоже.стало чуть веселее.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что сделать чтоб поперла с чипом система без обратки.дайте кто нибудь разьяснение.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    логи снимайте - посмотрим.
    под такие форсы править прошивку придется, без правки пойдет от 2.7 родные форсы, но зимой по утрам возможно будет заливать - если после заводки не держать газ некоторое время - у амб нет прогревочных оборотов по морозу и форсы больше чем в проге.
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот.но толбко то что успел снять сегодня
