Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    накуй нужен блуофф на наш мотор
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Стоки сдыхают на гибриде,на себе проверил,пришлось брать тюнинг
  3. sashka68
    17 дек 2012
    897
    ну так поставь металический,но опять же не блуоф а байпас
  4. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Есть байпассы от 4.2тт рс6 с5 там такие же как на Тт
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Так и стоит железный гибридный форджэ.
  6. sashka68
    17 дек 2012
    897
    причем тогда блуофф
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Да так 2 в 1, написал ж гибридный
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    случайно защел в эту тему и наткнулся,на прошлой авто а4б7/ихи чип сергейника у меня был удален собственноручно кат,просто монтировкой,6лет я так ездил ,никакого звука постороннего нет и впомине,а вони и тем более.скорее всего это вонь масла,которое ранее догорало в кате
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    как кстати создатель этой темы поживает? как ушел в субару так и не возвращался более?
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    При чём здесь масло!? То есть машина с катализатором и без, одно и тоже??
  11. sashka68
    17 дек 2012
    897
    выбивают кат ,мотор работает как иж планета на масле с бензином а они жалуются на вонь,а не на то что мотор надо на помойку выкинуть
  12. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    Вонь недогаревшего бензина и сгоревшего масла сложно спутать...
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    у меня иной сценарий: капремонт с расточкой, заменой поршней, заменой гбц (с полным ребилдом последней). катализатора нет, на его месте - говно под маркой mg-race. воняло, очевидно, очень сильно, как жигули. после установки бу катализатора запах исчез.
    продолжайте заниматься кастрацией вентиляции блока, устанавливайте проставочки под байпас, ихи, китайские фронтальники... все это от отсутствия толики ума и средств.
    все это заканчивается так, как правило:
      375,2 КБ
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    не спорь, деревню из девушки не вывести. :facepalm:
  15. sashka68
    17 дек 2012
    897
    так продолжай ездить и нюхать запах от приор которые ты не можешь обогнать на своем охрененно стоковом 20ти летнем ведре
  16. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Так зачем лепить огород? Хочешь быстрее ехать свапай CASA или CCWA и 20и летнее ведро в космос будет улетать , а колхоз это все ниачём ! Нормально не будет работать !!!
  17. sashka68
    17 дек 2012
    897
    а свап это не колхоз?
  18. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    #5418 Kris_4.2_quattro, 2 окт 2018
    Свап это далеко не колхоз ! Все работает так как положено в штатном режиме !мотору и трансмиссии как дьяволу,- абсолютно все равно в каком обличии сидеть...
    Колхоз это когда голова атмо на турбо моторе, турбина от КамАЗа , насос от супры, кулер от Урала , прошивка из разряда не беспокоить ! Датчики детонации не нужны потому что это какие-то "пальцы" стучат ... Какие пальцы??? Да и вообще форд новый детонит, и ничего !дальше, форсунки от сааба из прошлого века топливный регулятор .... Чего ??? Что еще за регулятор он же в баке... )))
    На выходе то троит то не едет , едет только при идеальных условиях после грозы !или с горы АРАРАТ. Лью 98 расход 40 литров но с заднеприводным амг63 не поеду это же 63!!! Хотя 505 сильный 6.3 стоковая S4 b8 с 333 силами рвет как кота , но со слов хозяина всего этого накрученного с помойки хлама 450 колесных сил отжатого до соплей 1.8т собранного на блоке 1.9 едет 100-200 за 4 секунды .. Но с амг63 не поеду а эс4 3.0тфси я гонял и рву её как кота... (Но это только во сне .. Да бы успокоить свой бренный мозг и кошелек)
    В итоге на сумму вложенных денег можно купит Рестовый 3.0 тди и всунуть его куда угодно . Если есть желание колхозить то проще колхозить кронштейны и опоры , резать кузов ,чем лезть в механизм собранный и настроенный узел инженерами ...
  19. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Разрешите поинтересоваться , а чем отличается атмо головы от турбо?
    И чем плох насос от супры?
  20. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Это единственное за что можно было зацепиться ....! Суть дела не в этом , а в общем сценарии , настроить все это тут в Мск и Спб некому !!! Два дня назад переделывали мотор после аудитории , так там установили в CDNC поршни которые идут по борьбе с масло жором , но даже не удосужились вымыть Двиг , через 7000км масло чёрное как будто он прошёл на нем тысяч 20 цепь старая объёб в баланс валах и на основной цепи , новый натяжитель на старой цепи ... итог 12 клапанов гнутые тарелку оборвало 3 седла порубило .... делать делают , неведают чего , бабки срубил и пока , качества 0
    Были бы адекватные чипы можно прикрутить хоть турбину от самолета,,,, толко к ней замок зажигания с педалью примотать толком ни кто не сможет ....
