Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    начинаем отсчет жизни турболабового гибрида
  2. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    2-3 месяца....:smile8:,хотя опять же ,может и долго жить,как ездить.
    ИМХО лучше Тохиной нет...
  3. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    на 300+
    первый вариант BOSCH 0280155968 440cc
    второй вариант bosch или genesis 550cc
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    рак мозга - на агу (аеб) надо поставить коллектор от тт225 сил и форсунки на 270 300 лысы (156 серия и деки вроде встают норм)
    ставим деки 630сс и регулятор меняем с 4х на 3х барный - гуд?
    либо если сток ресивер ставим 0 280 150 558 ..440 куб - гуд? (родные форсы 150 серия)
  5. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Что то я звонил Тохе сначало трубку бросали, потом сказали здесь его больше нет на этом номере....ЗНАЧИТ НЕ СУДЬБА!!!!:shock:
  6. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Ну да, номер у него поменялся и переадресация бывает стоит на его брата.
  7. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    а где ты форсы по такой цене нашел? дай ссылку плиз:beer:
  8. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    в Экзисте была такая цена в то время когда создавал тему, сейчас уже выросла до 2500, но я успел ))))
  9. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #49 Andreiaudi, 6 окт 2010
    Сегодня установил гибрид, как написанно в инструкции три раза прогрел и остудил двигатель на холостых оборотах, теперь 1000км обкатка на пол мощности....заодно поменял байпастный клапан.завтра поставлю новые фарсунки.Перед установкой поменял масло,ВСЕ фильтра.
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ну и фотки))) ждем продолжения!
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ути какой игрушесный
  12. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #52 Andreiaudi, 8 окт 2010
    На втрой день обкатки турбины , что то произошло, машина перестала ехать, наддув 0,1максимум и такое чувство что топливо непоступает, жмешь на газ, машина стоит на месте!!! Стал искать проблемму, все смотреть и турбину , вроде в порядке все......ЗАКОНЧИЛОСЬ тем, что снял клемму с аккамулятора, подождал 10 минут, поставил и машинка сново поехала.....В ЧЕМ ДЕЛО? Ни у кого такого не было при установки гибрида? (форсунки, байпасный клапан и все фильтра заменены) И такое уже второй раз за два дня!!!Да и если просто выключаешь зажигание и заводишь, ни каких изменений, только когда сбросишь клемму!!!
  13. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    так это.... а ты под эту турбину прогу менял али как?
  14. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Конечно неменял, турбина на обкатке 1000км, а чип стоит который под стандартную турбину....наверное из за этого ?????
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а форсунки менял?
  16. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    конечно из за этого, просто она дунула больше чем мозгу надо и он вылетел в аварию...
    смотри, не булуй, это чревато:umnik:
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не наверное,а точно. А нафиг ты турбину "обкатываешь"? )) Не надо там ничего обкатывать,ибо там обкатывать нЕчего. Прогу заливай скорее :sluni:
  18. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #58 Andreiaudi, 8 окт 2010
    Я делаю все как в инструкции написанно с турбиной....если что моя совесть чиста будет!!!! Хотя до Москвы 400 км, вот по городу немного покатаюсь и пока доеду, как раз дообкатаю.... Звонил КАЛЕКСУ он сказал что гибриды в последнее время стали делать такие, что дуют хуже чем чем стоковые и мол нужно убедиться в том что турбина РЕАЛЬНО дует лучше, чтобы 800км(туда и обратно) зря ни ехать.... вот я и неспешу, пока необкатал. Кстати за прогу цена была обьявленна 15000!!!!((((((((((
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    с родными форсунками ничего вылетать не должно, тока под педаль полкирпича положи..
  20. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    +1
    Andreiaudi, в турбине действительно абсолютно нечему обкатываться, нет там трущихся пар (в масляном клине вал крутится), а вот без подправленной прошивки ездить не есть гут. Особенно если форсунки уже заменены на 386сс - мозги то не в курсе, а пределов адаптации видимо не хватает.
