Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Ну раз для тебя это авторитетное издание, то найди тест форика и его разгон до 100. Ауди на видео быстрее. Кстати когда они тестировали эво и врх, то у субы были показатели как и завод обещал, а вот мицубиси сильно преврали...
  2. Serrucho
    Serrucho Участник форума
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Авторитетней не было на то время, теста форя турбового с результатами измерений разгона не видел.
    Но по секундомеру конечно точнее, бесспорно :)
  3. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Ценю твою иронию, но я не ставлю под сомнение тесты авторевю, а по секундомеру мерить глупо.
  4. Serrucho
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Речь идет о стоковых авто, возможно у тестируемой не все в порядке (дыра во впуске например), но разница в заявленных характеристиках и фактических наводит на мысли.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    5я вроде группа в моторе
    там сингл ридинг и по порядку перебирай - там будет кнопка accel
  6. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    ну я и имел виду тохин гибрид его и собрался ставить:hi:
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #667 dus72, 1 авг 2011
    сегодня тохин гибрид завелся на поперечнике! качает тот же воздух на меньшем давлении - впереди прошивка!
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да надо ставить адддцке повалит - 666 :hot:
  9. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
    спасибо дружище на то и расчитываю!!!:thumbup::thumbup::thumbup:
  10. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    ООО Андрей смотрю большие продвижения:) я велкам бэк такчто терь можеш писать
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кстати расжимать мотор прокладкой бутербродом под гбц - есть круто! на подопытном агу на 95 ретарды тупо ноль теперь
  12. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Переведи)))
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    всего за 2 тысячи рублей на запчасти и мы ездим на 95м там где все на 98м!
    либо выбирая 98 едем еще бодрее!
  14. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #674 Andreiaudi, 4 авг 2011
    Расскажи подробнее про прокладку? С гибридом почувствовал детонацию и не дай бог залить не очень хорошего бензина(лью всегда 95,на Драг 98 и присадку, но такое чувство, что там иногда максимум 92) , душа разрываеться при переходе с одной передачи на другую!(детонация) Все больше подумываю поднять голову и увеличить камеру сгорания Говорят что для гибридов это тоже нужно и совсем не помешает!Скажи какие именно прокладки, как они ставяться, я прочитал в соседней теме что не так просто положить друг на друга, там что то сделать нужно? Из двух в одну, виктор рейнц????? И еще стоит поработать над родной головой? Маслосьемные поменять, каналы входные шлифануть до блеска вручную?(так на мотоциклах кроссовых делали)
  15. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Ок , приятно видеть, посоветуй что знаешь!
  16. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Вот что советуют -покупаешь две новых прокладки от виктора рейнца, разбираешь их. Они состоят из 3х слоев, посередине тефлоновый слой, сверху и снизу хз какие
    Разбираешь обе, в одну добавляешь второй тефлоновый слой и собираешь обратно.
    Получается прокладка из 4ч слоев. два тефлоновых, верх и низ.
  17. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    #677 bublik_enemy, 4 авг 2011
    важно чтобы рейнц был 1.2 мм но все равно около 2 мм получается
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сидоров 1968 - вот ентот товарищ фотки даже выкладывал - поиск покажет
  19. shahid
    shahid Bad e-mail
    10 мар 2009
    71
    Audi A4/8e 1.8t qu
  20. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    У меня весь глушитель новый прямоточный вышел в 12000 , а эта одна стоит почти 8000! Лучше самому сделать такую за меньшие деньги, а лучше прямоток сгородить на 75 мм трубе и потом на две 65мм или 60 мм! У меня в темах есть весь процес домашнего изготовления, можно обратиться к спецам, будет получше!Я езжу уже почти год, уже настолько привык к низкому звуку, что непредставляю ее безголосой :D
