Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Champion
    Champion Новичок
    6 сен 2011
    19
    ауди авант2.6кватр
    кто знает? Как можно повысить мощность. Двигатель ABC объем 2.6?
  2. Champion
    Champion Новичок
    6 сен 2011
    19
    ауди авант2.6кватр
    почему то двигатель не тянет как должен тянуть:)
  3. Champion
    Champion Новичок
    6 сен 2011
    19
    ауди авант2.6кватр
    на двигатель АBC 2.6 как повысить мощность?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тут 1,8Т в кузове 8E обсуждают. ABC это совсем другая песня.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    кормить ишака высокооктановым бензином. выставить правильно фазы. проверить давление топлива и работу регулятора давления. заменить, наконец, форсунки. коллектор впускной желательно снять и осмотреть. неплохо бы заменить датчик температуры во впускном коллекторе.
    повышение мощности начинается с приведения мотора к исправному состоянию. исправный 2.6 едет очень неплохо во всех кузовах.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    и не будет до тех пор, пока для ремонта будут использоваться кривые руки и детали из мусорного бака!
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    в теме речь про "Тохин гибрид", а где найти этого Тоху у которого можно купить этот самый гибрид :)
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    где же нам найти Тоху... ? наверно в "пользователях" LittleToxa
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я думал он только шнурками занимается, а турбами какой-то другой тоха ) А есть тема про этот гибрид где-то?
  10. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Да собственно эту тему начал купив гибрид от Турболаб(16000руб) и все закончилось продажей этой турбины которая больше 210 сил не смогла дать и далее покупка Тохиного(бешенного) гибрида(26000) с впускным пайпингом(4000) получилось 240 сил, разница очень сильная по динамике разгона!:thumbup: (прошивку нужно подправить, но все никак недоеду до Москвы)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    bex с k03-s выдает 210-220лс на штатном железе с чипом. в чем смысл китайского гибрида?!
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Может тем что не у всех пиндос и бекс под капотом? а на BFB К03 не даст 220лс
    это все без форсунок, даунпайпа еще и чипа корректированного?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    наш гибрид от тохи маде ин чехия или венгрия не помню уже
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Естественно с форсами, фронталкой и чипом. Без чипа не поедет, свалится в аварию по передуву. Форсы штатные тоже кончаются на 190-195 лс.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребят а каков ресурс гибридов.при средней эксплуатации
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    то есть если установить гибрид то полюбому нужна прошивка под него,взамен штатной никак?
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    по любому, и форсунки и интеркуллер тоже по любому
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ну можно временно и без этого на гибриде поездить, просто прибавки не будет никакой...
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот я и спрашиваю про временно поездить,щас машина нужна,некогда,и мотосезон к концу,надо накататься,а со снегом оформим остаток для гибрида.
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нельзя, форсунок после 3000об резко не хватает
    хотите спалить двигло ради бога
