Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    а переливать же будет без прошивки?
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    будет. но ехать на бедной будет смеси гораздо опасней
  3. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    а почему бедной? если кулер,тохин гибрид и сток прошивка,она же буста не дает большого!
  4. 86vasek86
    86vasek86 Новичок
    15 фев 2011
    67
    А4B6 1.8TQ AКП 04г
    Ну форсунки куплю от ТТхи 225 сил 0280156063 и с собой привезу, там думаю на месте перекинем перед чипом. Турбину буду брать у Антона LittleToxa только пока контактов нету, напишу в личку, думаю ответит.
  5. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    я вот тоже так и думаю,куллек,турба тохина стоит уже
  6. 86vasek86
    86vasek86 Новичок
    15 фев 2011
    67
    А4B6 1.8TQ AКП 04г
    Пока не стоит. Машина в гараже пока стоит :) двери у гаража во льде замерзли, на другой пока езжу. Сейчас хочу все купить, как потеплее станет все поставлю и на настройку поеду. Думаю в марте все это будет.
  7. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    В этой теме есть слова Алексея - ставить новые форсы именно при перепрошивке, что я и сделал у него при настройке!
  8. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Так то да,я вот поставил куллер,гибрид,на родной прошивке и форсунках,у меня смесь бедная???опасно?
  9. 86vasek86
    86vasek86 Новичок
    15 фев 2011
    67
    А4B6 1.8TQ AКП 04г
    Мне кажется расходомер должен померить сколько воздуха прошло в двигатель, если форсунки не менял то и по бензину реальные цифры так что смесь должна быть правильная, иначе бы была ошибка...
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    цифры реальные. ограничение в производительности форсунок.
  11. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    эт точно, лучше форсы большие поставить сразу и на них доехать, по лямбде все равно скорректирует мозг, т.к. это ж не 630сс :)
    а так, если не бустить то и на родных доехать можно :nod:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще форсунки заменить, чем "не бустить" :lol:
  13. 86vasek86
    86vasek86 Новичок
    15 фев 2011
    67
    А4B6 1.8TQ AКП 04г
    Я так думаю с клапана N75 сниму клеммы, и актуатор будет приоткрывать пораньше вестгейт, и давление поменьше будет. получится как будто турбина не работает вот и все...
  14. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    По-моему, если ты снимешь разъем с 75-го, то турба будет дуть на все катушку.
  15. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
  16. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Какой кулер (бюджетный вариант) посоветуете под Тохин гибрид + форсунки 063 (проверены на стенде и почищены) + пламягас Атихо + выпуск от ДТМ. Чип я думаю к Калексу поеду, ну и если посоветуете то и форсы под замену, то на какие?
    Вариант кулера рассматривал вот этот http://www.ebay.com/itm/CXRacing-Ne...Parts_Accessories&hash=item256acc84e0&vxp=mtr
    Справочно: авто на ручке, кватра, сцепа в сборе + маховик от дрызеля (AWX)
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    форсунки подойдут 063. бюджетный кулер это от А4В8
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Александр подскажи а на ВЕХ надо фронтальник делать???
    я так понимаю что из там и так 2 (планитрую форсунки и турбу к лету)
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    достаточно штатных. не будет хватать - поставишь побольше. зачем портить удачную компоновку?
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я не проверял, но обсуждали и вроде как должно хватить штатных.
