Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Тебе не про блоу-офф надо думать, а про покупку первой лямбды...:)
    Потому как она, уже не лямбда, а просто "болт-заглушка" дырки в выхлопе.
    И подключать назад уже бесполезно - широкая лямбда оставшаяся торчать в выхлопе с отключенной схемой управления умирает практически сразу...
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Штатные на ARX - 317*3bar. При 4 бар дадут ~360сс
    То есть почти дотянут до необходимого. Есть только одно обстоятельство, которое следует проверить до установки. Замечено, что некоторые экземпляры 317-х не держат 4 бар и начинают подтекать.
  3. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    #123 Andreiaudi, 27 окт 2010
    Тоесть купить штатную лямбду, та что стоит первой и неустанавливать ее доехав до Москвы с болтом??? А еще совет нужен - отверстие под лямбу в новом глушителе вварить в самом начале выхлопа, возле подсоединения к выходу из турбины?(так как планировал от турбины пустить 75 трубу, удалив кат) Или например оставить пустой корпус ката, в котором и есть отверстие под лямбду с болтом и дальше ката уже повести 75 трубу?Ведь в кат вход как раз 75, тоесть сужения небудет!!!!
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ну грамотнее было бы кат цветникам а купить вместо ката даунпайп :) он 3д тоже и встает как родной кат
    без гемороя с варкой резкой и тд
  5. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Если соберешся покупай лямбду от калины и перепаивай проводку под штатный штекер, бюджетно и ни чем не хуже
  6. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Конечно теперь придеться покупать! Хорошо, что здесь общими силами ВЫЯСНИЛИ ЭТУ ПРОБЛЕММУ , а то бы приехал на прогу, а ни лямды ни места под нее неосталось и следа....:laugh: А то что лямбда от Калины подходит ЭТО СЕРЬЕЗНО???УЖЕ КТО ТО РЕАЛЬНО СТАВИЛ????
  7. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    купи нормальную пусть не оригинал, не играй с судьбой )
    PS мне вот интересно как припаять, то что испытывает высокие температуры... )
  8. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Аргументируй свой ответ
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #130 Chek1st, 28 окт 2010
    BOSCH Лямбда-зонд 2 202,74 р.
    калиновский 1000р ? + паянье +испытаем удачу пайки? :)
    температура плавки припоя 60-90?
    или лямбда зонд не испытывает термических нагрузок со стороны одного из самых горячих мест в выхлопной системе
    аргумент был в 1-ом посте:nod:
    скупой платит дважды имхо:ded:
    PS когда есть непригодный лямбда зонд от авоси и калиновский не нужный - можно и попробовать
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Мдя... Советчики ... Слышал звон, да не знаю, где он...:)
    Первый зонд на AMB - широкополосный и имеет совершенно другую схему управления, количество проводов и вид выходного сигнала нежели у узкополосного.
    Да и с каких таких пор на ШДК научились провода перепаивать?
    Калибровочный резистор ( с лазерной подгонкой между прочим), который настраивается под конкретный экземпляр зонда находится в самой соединительной фишке зонда.
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    вот и научное обоснование:love: теорема доказана :umnik:
  12. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.168
    rs3 8P
    Спасибо, ясно.
    Т.е. если течь не будут, то скорее всего и во всех режимах всё норм будет и, проверив логи, спокойно кататься не меняя на 386? (Турбина к04-22 на ТТ-ном коллекторе, слегка впускные каналы распилены)
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да. Обязательно тщательно снять логи по топливу и смеси. Это минимум.
    Но по-хорошему, прошивку лучше чуть подправить с учетом реальных 360сс. Постоянно ведь контролировать не будешь, да и у насоса в режиме 4 бар запас на механический износ уменьшается, а в таком случае вероятность получить в какой-то момент нехватку топлива при большой нагрузке нулевой не назовешь.
  14. Maestro
    25 ноя 2004
    2.168
    rs3 8P
    Ну тогда по любому 063-и поставлю чтоб не думалось. Спасибо за разъяснения, познавательно :thumbup:
  15. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    На АМВ идет 06В 906 265 (VAG) и цена его 6,206 руб!!!! В заменах аналогах есть BOSCH с номером 0258 007 090 и стоит 2420 руб!!!! Не так уж и дорого . Тогда беру BOSCH????Даже в другом ИНТ магазине нашел за 2224 руб его.
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    реально купить готовый даунпайп?
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
  19. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    я брал в АСТ, где еще картинг клуб 10дюймов
