Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Ввиду того что имеется бездействующий моторчик в бачке омывателя(омыватель фар ) и неугомонные ручки, решил вывести орошение куллера водой, или то что можно залить (например спирт разведенный) кнопку вывел в салон на панель управления! Провел шланг переходящий в трубку длинною с куллер и 10 отверстий по всей длинне. Эффективность данной счистемы считаю минимальной, но все-же например между завездами на драге или в пробках в городе - пригодиться! Есть одна проблемма, жидкость самотеком после включения вытекает из бачка, нужно ставить клапан который будет срабатывать при определенном даление и мешать воде вытекать самотеком, никто незнает такой? Номерок не помешал бы!:shock:
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На днях планирую визит к Алексею, воткну форсы от BEX, поддуем чуток, тогда и сниму лог по воздуху.
  3. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Алексей! В Вашей почте - вопрос про эмулятор.
    Посмотрите, и скажите как с ним поступим?
  4. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ну вот мои 10 мин назад - несколько отжигов на третьей в пол (смотрел просто по компу в ваг-коме) при тех же условиях, и 20 мин стоя перед этим - 41-42*С
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так а что мешает от ТАЗа клапан поставить?
  6. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    может кто в теме и даст дельній совет: есть предложение по такой турбе TD05HR 16 G6 9.8T за 450 у.е. легкое Б/У.
    ВОПРОС: есть ли сенс вообще с ней заморачиватьса с позиции спул-ап на наших 1.8Т и что в результате можно получить от такой инсталяции при условии+интеркуллер+форсы+настрйока?!
    другими словами что за зверь и что от него можно ожидать?
  7. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #1427 IceFox, 23 май 2012
    А зачем при штатной турбе форсунки от ВЕХ?!
    Собственно ВЕХ потребовались несколько иные форсунки, потому что там и чуть другая турбина.
    А так, конфигурация же не менялась, больше чем есть - штатная турбина не дунет? Сколько там 1.2. в максимуме?
    С другой стороны - подстраховаться от обеднения на 5.000 и выше - тоже есть резон...
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    почему нет? в любом случае новые форсунки лучше старых + запас на будущее есть.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Потому что у меня сейчас при 185-190лс. штатные форсунки на пределе, даже беднит немного на высоких оборотах. При этом скважность N75 не больше 75%, то есть турбина может выдуть больше чем нальют форсы.
  10. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Так для вас Ауди уже сделала тюнинг, он в штате идет, все сделано, чтоб машину беречь. Тема-то называется "Рецепт гибридного повышения мощности", а мощность-то где, на оборотах, а как ты ее собираешься получить не раскручивая двигатель? Тебе нужно в тему "Рецепт гибридного повышения момента", там ставят мелкие турбы, которые дают пик момента на оборотах ниже холостых :D
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    замечу что 04-22 на 4.000 едет сильно иначе чем сток.:ded:
    И, более того, не вижу необходимости крутить не одну, не другое до 6.500...:umnik:
  12. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    если выкинуть компенсаторы, поставить более жесткие пружинки, то наверное можно :)
  13. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    На 6500 гидрики выкидывать не надо, это если к 8000 пойдешь.
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А ЧТО это за пшикалка??
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    стасян,
    на 1.8Т а4/б6 не подайдёт!!
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    почему? какой подойдет? и куда вообще его устанавливать?
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    потаму-что у тебя не такой!!!
    ставится на сторону выского давления турбины и когда дроссель закрываешь он сбрасывает давление с системы
    но на наших моторах сбрасывается воздух опять во впуск(до турбины)
    вот такой:
    http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=226&ELEMENT_ID=3525
  20. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    И на чем же это заключение основано? Чем померял?
    Если не поленишься, то в инете найдешь графики как какая турба дует. И увидишь, что штатная K03, на оборотах до 4000 умеет дуть не хуже чем 04-22, но последняя может дуть и дальше, а штатная нет.
    Тебе, берегущему автомобиль, нужно просто чипануть и не парится по поводу 04-22, форсунок, интеркулера и .т.д. потому, что это все нужно только тем, кто крутит мотор, а не "тупо" бережет его.
