Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    15000 км проехал без проблем)))последний гибрид с обычным хаузингом без кольца,ПОТОМУ И ВСЕ ОК!
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  3. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    Ну да другой,у тебя хаузинг варонкой сделан,а у меня прямой поэтому видимо и срывало,вот он
  4. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Гыы.....а у тя улиточка то поменьше будет. На наши гибриды патрубок не налазит, там вход 55-56 мм а у тя вход 51 как на стоке, тобишь холодный ротор на 5мм меньше. Я те неговорю что это хуже.......
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    скромняга :D:D:D
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    ВИК40 на каких оборотах у тя турба на буст выходит?
  7. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    вход на турбину побольше стока будет то,сравнивал,просто фото искажает,она просто не на конус а прямая,а патрубок родной влезает с натягом но сидит отлично, дуют они все одинаково,наверное что у моей горячка другая дырка гейта поболее 23 вроде,РЕАЛЬНО ТУРБИНА ДУЕТ С 2500,к 3100 полный буст,сток даже позже раздувался маленько
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Дырка гейта у нас уже была раздрочена до 21мм. Над дырой тока Митрич потел, он первопроходимец был в 23-их гибридах. Моя23-я выходит на 1.5 буста на 2600, сток на свои 0.65 очка выходил уже на 2200. Мож у тя 75-ый бздит? Мой гибрид до замены 75-ого раздувался на 2800........и на верхах пинался.
  9. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Не может быть такого, т.к. картридж один и тот же идет. А вот подход к выходу был немного пересмотрен :)
  10. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Упс....обкакался))))ну ни чё....бывает:beer:
  11. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    а как вычислить то? вроде устраивает
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    По внешнему датчику наддува, или логи 114 115 гр
  13. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Поставил я гибрид! Патрубок налез гораздо легче чем ожидал. Попутно вылез небольшой косяк у турбы- капал антифриз из-под заглушки на корпусе турбы, подтянул заглушку-все ок. Теперь что касается настройки и впечатлений. Настраиваться поехал к Серилло. 1,6 бара давит уже на 2600 оборотов. Настраивали на 1,4 в пике и 1,2 бара на хвосте. До 4500 все ок, валит нехило, потом буст начинает сваливаться и при 6500 выходит на 0,8 бара. При этом Н75-й молотит на полную катушку. Отключение вестгейта ничего не дало, один хрен валится буст. При этом смесь ок, детонация ок. Впечатление такое, что выхлопные газы приоткрывают калитку вестгейта. На выходных попробую подтянуть калитку, если все ок, то финальный тест и все. Причем у ребят с Пассат-клуба на двух машинах такая-же хрень, не могут разобраться
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    сумма всей переделки??? интересны запчасти по стоимости!
  15. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Калитку вестгейта подтянуть не долго- открути три гайки и отодвинь глушак от горячей части, далее легко подлезть и это сделать, эффект должен быть. прокладку желательно под замену
  16. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    звиняйте что ен в тему, в подписи у тебя ВЕХ: коробка механика (ручная), если ДА, то какое у нее буквенное обозначение?
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    не в курсе но вроде бы 01е как ты и писал! :)
    такая же как на S4 по крайней мере у меня! в экзисте сравнивал номера
    у меня машина ещё со спец расчётом от Quattro Gmbh(там чтото вроде с МКПП тоже)
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а расшифровку VIN не делал?! если не сложно дай VIN (в личку) - мне бы это оч. помогло - тогда проще пробить детальки по екзисту через запрос по VIN.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Для этого лучше свой ВИН пробить, ты же не ему детальки собрался покупать:)
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    +1
    согласен полностью!!!!
    ну может и мне чего прикупит!!! :)
