Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    коробка HER на бексе.
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Толи ещё будет........када выровняешь буст)))))))
  3. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Подтянул сегодня калитку, эффекту ноль. Походу косяк в турбе, завтра буду звонить Тохе.
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    С проблемой встретились "внезапно" и твое описание - как у первых двух.
    На заводе проверили турбу, здесь в конторе проверили все. Ничего не менялось по сравнению с прошлыми. Однако, косяк заметен. Мы тоже не останавливаем процесс и выясняем чего же все-таки может повлиять. Держи пож-та в курсе, то же и с нашей стороны.
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А горячая крыльчатка точно такая же, как и на предыдущих версиях гибрида осталась? Или всеже формально чуть другая?
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Все четко, ничего не менялось, в том-то и засада.
  7. eeprom
    eeprom Новичок
    29 июн 2012
    30
    VW/B5+1.8t TD04-19
    мда:shock:, купил гибрид 3 недели назад, поставил теперь незнаю чего мне ожидать после настройки:confused:.
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Справимся и решим - это наша вахта. Другой вопрос - настраивайся давай и отчет сюда!
  9. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Из личных наблюдений:
    - дыра вестгейта 19мм. - мало, будет передувать
    - дыра 21мм - в самый раз
    - дыра 24мм, как у меня - со штатным актуатором откровенно недодувает, мне пришлось колхозить дополнительную пружину.
    На моей турбе изначально было 19мм и было видно, что она не растачивалась после литья. А вот на горячках заводских турб К03-29 или К04-15 дыра 24мм и если такая заводская горячка попала на гибрид, то это может оказаться причиной недодува.
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да уже и калитки подпирали и тягу блокировали - все одно наверху наддува нет.
  11. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Надо понимать, что мы видим большие колеса, соединенные между собой. Т.е. куда-то воздух девается. Вопрос - куда?
    Про то, что вестгейт не мог быть открытым - это 100% информация? Его не могло открыть?
  12. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Какие размеры колес на турбине????
    скорее все я склоняюсь что просто не хватает проходимости горячки . И после 6000 выхлопные газы просто образуют пробку, вот надув и падает. Возможно проблема пропускаемости выхлопа. И еще 1-на немаловажная деталь это насколько упругий патрубок на впуске- Его попросту может сжимать на высоких оборотах.
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Размеры колес и геометрия не изменялась. 100 человек ездят, а вот у двоих-троих проблемы именно последние варианты.
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Все подобные азбучные вещи естественно были проверены сразу же.
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Значит надо уговорить кого-нибудь из сотни поставить последнюю модель вместо предыдущей и посмотреть, что получится... :)
  16. eeprom
    eeprom Новичок
    29 июн 2012
    30
    VW/B5+1.8t TD04-19
    снял логи своего гибрида. Педаль в пол с 4500 оборотов примерно, n75 подключен.
    • log.zip
      3,7 КБ
  17. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Мы уже отобрали такую турбу и будем искать в чем причина! В понедельник посмотрят парни - долететь должна.
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    у меня Тохин гибрид. Калитка 22 мм, изначально актуатор был перетянут и мне пришлось его отпускать и прилично. Дует 1.45 до отсечки. Впуск самопал на 63-м алюме+ два силикона-перехода.
    Кто с проблемой, попробуйте без воздушного фильтра заехать.
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Отписал на пассат-б5...
    Добавлю, что актуатор видимо тоже немного перетянут.
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Дима, там 2 фанатика пол-мотора перетрясли и только что задом наперед не зезжали... :)
    И без фильтра, и даже разок без ДМРВ и гусеницы, и выхлоп откручивали.
