Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #1661 димон-лотошино, 27 июл 2012
    Чета байда какаята. Недодув, дьютицикл скачет, и всего 170г/с...:shock:
    Я канешь не асс, но чёта тут нето.
  2. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вот те раз......сначала с передувом боролись, терь с недодувом:shock::shock:
  3. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Что то мне кажется не в турбине зехер.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите какой нужно пайпинг купить на фронт кулер? как он должен выглядеть? сколько труб? может ссылка есть у кого с ебея?
  5. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А какой ты интеркулер поставил?
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  7. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Я тоже не гуру, но..., если блокировали калитку вестгейта - то по любому давление падать не должно, и должен быть дикий передув, т. к. просто физически - воздуху уходить некуда.
    Остается - лишь N75, он единственный кто в этой схеме может скинуть давление - его бы тоже надо заблокировать.
    И после этого - аккуратнентко заехать и посмотреть, что будет.
    А еще бу недурно посмотреть, все ли шланчики и клапоночки работают исправно, ачто-то где-то "не сосет/выдувает" и привет...
  8. eeprom
    eeprom Новичок
    29 июн 2012
    30
    VW/B5+1.8t TD04-19
    Для не гуру объясню, этот лог записан с работающим вестгейтом и клапаном n75, у меня пока непонятно что с моим гибридом, машина не настроена.
  9. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Если заблокировать калитку, то 75-й вообще ничего не сможет регулировать. Короче, он здесь не причем. И дело ни в каких клапаночках- трубочках, дело в самой турбе. Будем ждать инфу от Тохи.
  10. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Кулер ставил похожий на тот, что в ссылке. Только покупал я его новым за 4500р.
  11. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    очень ждем новостей, блин только хотел заказывать гибрида((((
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    +1 подумывал тоже
  14. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Я думаю эта история закончится хорошо. Пайпинг делал сам из нержи и отводов, так быстрее ир дешевле, чем заказывать готовый. Если соберешься делать, у меня еще остались проставки под датчик давления 12мм. Еще остался прямой силикон и повороты 90 градусов.
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    как сам? а что для этого нужно? какие проставки?
    у меня есть кое какой пайпинг но не знаю подойдет ли
  16. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    И я уверен, что решим, еще и воспользуемся знаниями для улучшения производительности. Пока выходные - ждем доставки турбы экспериментальной на завод.
  17. Toxin
    Toxin Участник форума
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    Господа, немного отвлеку от темы, но в гараже уже скопились: пайпинг, кулер от 8К, Тохина турба к04-22, радиатор охлаждения движка (родной парит-пробита пайка). Чип прошит заранее (мозги ездили к Сергейнику в Аудиторию в Питер). В ближайшее время планируется все поставить. К чему вопрос(залезать в машину-так один раз): я так понимаю с родным катом будет ехать неочень (пробег 170 тык). Его стоит выбить. Или заменить на пламегас? MG-Rase к примеру? Подскажите, кто сталкивался и делал, аргументы за/против выбить/пламегас. Спасибо)
  18. Toxin
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    Нашел на сайте MG-Race: готовое решение: Замена катализатора на пламегаситель 40123 AUDI A4, AUDI A6, VW Passat 5 1.8T AEB, APU, ANB, AWT, ARK 3490 и 40133 AUDI A4,A6 VW Passat 1.8T Skoda Superb AWM, AWT (1999-) 3 550. Какой подойдет на мотор AMB? Стоит ли такой ставить?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    просто вырежи кат и все.
  20. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Себе ставил такй-же МГ-рейс вместо каталика. Вроде мотору чуть легче дышать стало, хота можно было просто выбить кат.
