Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. eeprom
    eeprom Новичок
    29 июн 2012
    30
    VW/B5+1.8t TD04-19
    У меня маркировка на холодной части k0422-582 L33L 13 700F от мазды cx-7 получается . с ними не было проблем ?
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Картридж идет в сборе вместе с колесами. Это неизменно. Меняются холодные куски периодически, подбираются от того, что по диаметру подходит - СХ-7 были, аудь Q7 какие-то были, Iveco и пр ..
    Сейчас холодная часть - да, от мотора 3л.
    Одна вещь - холодная часть. Которая могла и раньше быть разной от турбы к турбе. Влиять не должна, но сейчас тестируем, что же все-таки случилось.
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #1703 AlexV, 31 июл 2012
    Еще непонятнее становится...
    Если катридж в сборе (что конечно правильно), то допустим вертушка K04-2274 от америкосовского СX7 имеет горячую крыльчатку рассчитанную фактически под твинскрольный хаузинг. И как она себя поведет будучи засунута в хаузинг обычной конструкции это большой вопрос..
    А горячая вертушка на компрессоре 2277 от 3.0TDI рассчитана под хаузинг с изменяемой геометрией VTG... :shock: Опять вопрос...
    Руководствоваться при выборе картриджа только параметрами холодного колеса мне кажется недостаточным условием.
    А если так то, без тестов такой турбины на реальном выхлопе никак не обойтись.
  4. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    У тебя как у меня(улитка). Дуит хорошо. Тока сразу совет, вытащи штуцер с рестриктором, который на №75, нарежь резьбу М8/1 и поставь штатный банж-болт.:hi:
  5. eeprom
    eeprom Новичок
    29 июн 2012
    30
    VW/B5+1.8t TD04-19
    Разъясни пожалуйста зачем штуцер менять на штатный ?
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Будет сильный излом шланга от улитки до №75+ рестриктор не нужен т.к. он есть в №75. С двумя рестрикторами возможна некорректная работа №75.
  7. eeprom
    eeprom Новичок
    29 июн 2012
    30
    VW/B5+1.8t TD04-19
    Излома нет , у меня впускной патрубок самодельный , подругому уже сделал выход на н75 .
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я тебя понял, все уточню днем.
    Я вообще думал, что картридж = и колеса тоже вместе. Если они меняются под холодную часть, а затем рассчитываются под горячку - тогда это вопрос A/R и все вполне объяснимо.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а старую холодную часть переточить можно же под К04-22 или 23
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а у европейца СХ-7 какой картридж???
  11. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Тоесть это рестриктор может влиять на работу 75-го. Здается мне,что он создает большую инерционность при работе 75-го. Если я не прав, поправьте.
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Возможно, но по логике вещей(я разбирал №75) Там стоит свой рестриктор, тот который в штуцере не нужен. ИМХО будет небольшой передув при сбросе газа с двумя рестрикторами.
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    K04-2280 - чуть более производительный, чем 2274
    Off: Про пыжики 1.6T не ты меня спрашивал?
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    да я Алексей!
    день добрый! ещё раз спасибо за работу
  15. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Такс, докладываю. Сегодня должны турбу получить измененную. Парни сказали, что может и передув будет, тогда дыру вестгейта "отредактировать". Но в общем сначала протестировать чтобы понять в чем проблема была… ну или осталась :)
    Позвоню первому Ивану - это первый, у кого случилась такая проблема. Буду держать в курсе.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Антон, у них холодные части от мазды закончились? Почему нельзя сделать предыдущую проверенную версию без возможных самостоятельных доработок напильником?
  17. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Раньше не было проблем таких, а холодные части использовались разные. Если сейчас все будет нормально, то как и раньше по-заводскому все будут собирать на одних и тех же компонентах.
  18. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    если бы всегда делали как раньше, то ездили бы на К03-29. а так идет процес совершенствования - просто поиск зашел в "нитуда".... но я думаю, все в руках местера станет на свои места.
  19. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Антох а какой сейчас максимальный вариант турбины??? размер впускной крыльчатки какой. Вот думаю прикупить....
  20. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Колхозных вариантов отработанных нет, а на потоке гибрид К04-22. Про размер не скажу прямо сейчас, это под 250 сил где-то.
