Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    на пассат клубе люди очень долго катаются без проблем, да и автор этой темы тоже ездил
  2. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Ну ты как только написал про изоленту, сразу понял что руководствовался ты отчетом Вани куллера :)
    Камаз гуд для того чтоб собрать первую инсталяцию. Потом заменить на что либо более вменяемое, я меняю н асиликон + люминий. Скажем так - у мну натянутый камаз начал трескаться примерно через неделю-другую. Силикон за месяц без видимых изменений, плюс силикон значительно удобнее. Как будет вести себя - посмотрим. Силикон тот самый автобан88 и тип того, короче самое дешевое с ебей.
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    8K0 145 673 R
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я тоже думал на первой поставить, у меня есть алюминниевые но они на 51 мм а кулер на 60 мм. поэтому куплен переход от газели из нержи с 50 на 60, и камаз патрубок будет натянут только на переход, остальное силикон и надеюсь родной патрубок на дросель посмотрим
  5. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    странный размер. обычно или 57 или 63. Для камаза 60 и 63 это большая разница. Убеждать не буду, сам все увидиш, может мне "некачественный камаз" попался. Есть камазовский силикон, как раз 60 и синенький, у нас кусок в районе 300р стоит.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    кулер на 63, я нечаянно округлил, я купил камаз черный, вроде качественный посмотрим
  7. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    предупрежден, значит вооружен :) поглядывай после сетапа. Я буду рад оказаться неправым на счет камаза, если у тебя все будет стоять долго и счастливо.
  8. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Я бы не советовал камазовские патрубки. Качество отстой. Поначалу он вроде мягкий, потом дубеет. Себе брал переходы 60/50 в Атомике.
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо поглядим
  10. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  14. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    • tmp.pdf
      169,9 КБ
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Действительно, почему бы не оставить старый вариант? С соответствующими форсами с него и больше 250 сил можно снять.
  19. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    По турбокарте 2275 (к04-22) она может дунуть 27lbs/m, что как раз и соответствует 203-207г.с., которые и снимаются сейчас с этого гибрида. Однако же должен быть у турбы какой-то запас прочности, который позволит снять с нее больше. Ведь снимается же чипом 190коней вместо 150 и ничего не ломается, ни мотор, ни сцепа, ни другие железяки.
    Нехватка бенза решается относительно просто, даже если переделывать топливопровод под классический вариант с регулятором в рампе.
    Вот только вопрос: даже если удасться подуть и налить побольше, то что получиться на неразжатом моторе?? Сергейник считает, что до 280 можно на неразжатом на 98бензе, но как-то сомнительно, и так летом углы никакие.
    Что-то оставил нас Алексей в обсуждении этого вопроса - давненько не заглядывал сюда.
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да тут уже все что только можно обсудили и даже не один раз..
    Нового и конструктивного на данный момент нечего добавить.
