Регулировка цикловой на аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алибедр, 24 ноя 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    заменить шайбы на обратках форсунок, на подающей и обратной трубках на тнвд.
    заменить резинку на термостате на фильтре
    проверить шланги, трубки
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Частая проблема это термостат на топливном фильтре! Проверить все соединения с хомутами на подаче и обратке топлива!
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Добавлю. Зачастую пропускают уплотнения в самом тнвд.
    В свое время, чтоб навсегда забыть про воздух, установил доп. подкачивающий насос. На этот счет споры идут конечно - надо/не надо, ставить доп. или переделывать в баке, какое давление. Но вот уже более 4,5 лет забот на этот счет (это я про воздух в топливной) не знаю.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и я добавлю не пропускают уплотнения в самом тнвд
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дятел.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol::help: Вот видишь - и тебя оно достало. Только не надо оскорблять - дятел приличная птица.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дятел то да, птица как птица, а этот ..... ладно не буду. Все равно бесполезно, клиника.
  8. Алибедр
    Алибедр Новичок
    19 окт 2017
    19
    Ауди а6с5
    А
    а подробнее можете рассказать про доп насос.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Только не это!!! :lol:
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #30 юрий.в., 28 ноя 2017
    На дизельной ветке форума про этот двигатель есть всё и даже больше чем надо. Читайте!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Видно, тебя аж передергивает. Ну, я ж аккуратненько, так намекнул только.
    ДенисБелгород нравится это.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по вашему это проще называется
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Была сигара(дизель) без подкачки, без проблем. Сейчас AYM с подкачкой, без проблем. В общем смотреть топливную нужно. Если пропускает где то в тнвд, подкачкой трудно исправить
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да и не работает подкачка по ночам, когда система завоздушивается. А потом подпирай-не подпирай, куда воздуху деться. Пока ТНВД не прокачает - никуда.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Но надо сказать, с подкачкой развоздушка происходит много быстрее.
    Можно и обратный клапан поставить, чтоб за ночь не стекала соляра, с подкачкой это без проблем, мешать всосу не будет.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот вот... Дополнительно к дополнительному насосу поставить дополнительный обратный клапан. Ну точно немчура глупая - такого и не знать. :lol:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    воздух куда уходит?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В итоге в обратку, куда ж еще.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А у меня насос шел с клапаном, никакого дополнительного. Но и отдельно можно приобрести.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Никто такого не ожидал. Немцы в шоке. :)
