Регулировка датчиков парковки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем levonti, 5 сен 2011.
  1. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а блока парктроников?
  2. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Тоже нет.
  3. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а почему партктроник со старом блоком работает в норме, а с новым графическим ошибку пишет по датчику?
  4. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Возможно новый блок неправильно закодирован или не под эту машину
  5. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    у знакомого такое, у меня через недели 3 само все нормализовалось? а как правильно закодировать блок под эту машину?
  6. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    {Einparkhilfe}
    Steuergerät Codierung
    STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    0?xxxxx: Identifikation
    0 - ohne Fingerprint Identifikation
    1 - mit Fingerprint Identifikation
    0x?xxxx: Anhängerkupplung/Rammschutz
    0 - ohne Anhängerkupplung/ohne Rammschutz
    1 - mit Anhängerkupplung/ohne Rammschutz
    2 - ohne Anhängerkupplung/mit Rammschutz
    3 - mit Anhängerkupplung/mit Rammschutz
    0xx?xxx: Getriebevariante
    0 - Schaltgetriebe
    1 - Automatisches Getriebe
    0xxx?xx: Ländervariante
    0 - Europa (ohne verstärktem Stoßfänger)
    1 - Europa, Sportvariante (ohne verstärktem Stoßfänger)
    2 - USA (mit verstärktem Stoßfänger)
    3 - USA, Sportvariante (mit verstärktem Stoßfänger)
    0xxxx?x: Karosserievariante
    0 - Limousine
    1 - Avant
    2 - Cabrio
    3 - Coupe
    0xxxxx?: Fahrzeugtyp
    3 - Audi A3 (8P)
    6 - Audi A6 (4F)
    8 - Audi A8 (4E)
    Steuergerät Anpassung
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 001 (Lautstärke - Warnsummer hinten)
    Wertebereich: 1 - 9
    -> Kanal 002 (Frequenz - Warnsummer hinten)
    Wertebereich: 1 - 9
    -> Kanal 003 (Lautstärke - Warnsummer vorn)
    Wertebereich: 1 - 9
    -> Kanal 004 (Frequenz - Warnsummer vorn)
    Wertebereich: 1 - 9
    -> Kanal 005 (Deaktivierung Quittierung)
    Anpassung des Quittiertons beim einlegen des Rückwärtsganges (0 = ein / 1 = aus).
    -> Kanal 006 (Werkseinstellungen)
    0 - Anpassungskänale auf Werkseinstellung zurückgesetzen
    1 - MMI-Werte auf Werkseinstellung zurückgesetzen
  7. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    бесплатный совет как проверить рабочий датчик парковки или нет,( в сервисе диагностика паетроника стоит примерно 1000 рублей).если вышел из строя один датчик- не работает вся система,чтобы проверить какой из датчиков не работает, можно обойтись без вага, включаете зажигание, включаете кнопку парктроника,выходите из машины, прикладываете ухо к каждому датчику, рабочий датчик издает треск, набодобие электрического разряда, неработающий тупо молчит,за это в сервисе беруп косарь, а иногда еще ихний прибор, не у всех они ваги, ошибается, неправильно показывает какой датчик не работает, ухо человеческое не обманешь,так что если кому нужно пользуйтесть.
  8. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Как правило проверяют не ухом,а пальцем(прикладывая подушечку пальца),должно ощущаться потрескивание.
  9. jonn77
    jonn77 Новичок
    5 янв 2013
    1
    A6/4F 3.0 07.
    помогите разобраться.... не работают ни задние ни передние датчики, хотя камера заднего вида врубается при движении задом. в режиме парковки сами датчики щелкали( проверял задние). кто знает чтото об этом. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  10. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    система парктроника имеет интересную функцию- самоадаптации- особенно характерно для авто имеющих сзади прицепной крюк и т.д. если система обнаруживает постоянное препятствие- она может отработать его как постоянную величину и изменить чувствительность датчика- поэтому на станции и говорят- о разности датчиков- хотя те имеют одинаковые номера-но есть системы без самоадптациии- но их единицы и как правило это системы типа парк мастера и т.д.
  11. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    такая же фигня,на vw б 6 то же самое было,у друзей на новом тауреге тоже,может просто ваг:rock:
  12. sirus
    sirus Новичок
    2 мар 2013
    2
    а6/с6 3,0 BBJ 06г.
    моя маленькая история началась с покупки авто в которой не работал парктроник. Преобрел шнур, показал обрыв переднего центрального ПРАВОГО датчика. Вся система не работает, на кнопку не реагирует вообще, при R раздается писк, котролька кнопки непрерывно моргает гдето минуты2-3. помеял датчик, шнур показывает обрыв или короткое в проводке. Снял бампер выпотрошил провода, и действительно один провод центрального ЛЕВОГО перегнил, спаял. Теперь показало обрыв всех датчиков кроме центрального правого. Заменил крайний ПРАВЫЙ, шнур показывает обрыв двух других, незамененных. Заказал еще два датчика и дал себе слов что если и после этого он каку нить херню напишет то забъю и больше ничего делать не буду:)
  13. sirus
    sirus Новичок
    2 мар 2013
    2
    а6/с6 3,0 BBJ 06г.
    В продолжении предыдущего поста. Заменил таки я остающиеся два датчика и о чудо, парктроник заработал, теперь пищит и отобржается на экране. Но как всегда одно маленькое НО, парктроник включается только на задней передаче, на кнопку принудительного включения не реагирует. VAG ошибок не показывает, все тесты исполнителей проходит на отлично. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!:hot:
  14. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Задние датчики почему-то очень плохо видят препятствия.
    Можно наехать на небольшой сугроб и даже ни разу не пикнет. Либо приблизиться почти вплотную к стене и только-только начнет пикать.
    Плюс один датчик вообще не срабатывает на препятствия и не выдает ошибку (даже через ваг-ком)
    Может есть какая-нибудь адаптация для них?
  15. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    такая же ерундистика, началось как помыл машину, оставил в гараже на 10 дней, приехал АКБ умер в 0, а потом, когда все заменил началось. Может просто из-за того что холодно?! все датчики работаю, щелкают, шнурок ошибок не дает по нему( Думаю может блок парктроников еще накрывается? но тогда бы и передний врал, а он нормально работает. ни у кого мыслей нет?
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    ну я думаю не рабочий поменяю и буду смотреть... была мысль, что может мампер как-то неровно стоит... его как раз снимали
  17. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    тоже с горяча купил датчики, снял бампер, все заработало, ну думаю, зря что ли датчик купил, поменял-работает, поставил бампер-работает, выровнил, закрутил-не работает так и пишет правый средний... грешу на проводку...
    когда авто отогреется, все работает исправно.
  18. NikolaiGr
    NikolaiGr Новичок
    3 мар 2013
    5
    А6/С6 2.0t 2007 г.
    Тоже столкнулся с такой проблемой, с помощью шнурка сделал графическую картинку на мониторе когда врубаешь заднюю, проездил день, радовался, все красиво, на следующий день, когда врубил заднюю, вообще ни какой реакции, кроме одного сплошного писка, проездил неделю, снова все заработало, еще спустя неделю снова все не работает, что делать??? менять датчик, либо искать проблему что где-то что окислилось и подскажите пожалуйста, где находится кнопка парктроника
