Регулировка двухступенчатых форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 20 апр 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Распылители БАУ???
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. ....1025.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #43 jonatan, 31 авг 2015
    расскажи как работает насос ТНВД который ты купил у grigoremd?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да,они новые не пылят! Или плохо пылят! Тысяч через 5 -10 будут отлично "пылить"!
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пылят отлично, я факела такого не видел еще (дело имел только с восстановленными распылами), смущает отсутствие четкого звука срабатывания. Вот и спрашиваю. А то, вдруг при восстановлении менялись штоки или шайбы и теперь с новыми будет не то. Может вторая ступень не будет работать. Или я зря загоняюсь?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вторая будет точно!
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    OK! Значит ставлю.
  8. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Может кому пригодится, нашел шайбы для регулировки второй ступени. От Камаза, 216 форсунка.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погоди, там разве такая нужна ?
  10. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, я подзабыл как там все выглядит. В последние разы АФБшными занимался, они другие, каша в голове теперь.
    Если все так как ты говоришь, то это супер !!
    Шайбы опробовал на себе уже ?
    Правда чегото толстоваты они, видимо ты хочешь подменить одну из штатных шайб, новой более толстой ?
    И еще, номера шайб не бъются в каталогах :(( Даже гугл находит их только в Украине. :shock:
  12. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Пока только на качке.
    Ето все что нашел в наличии на Украине!
    Вот тут посмотрите http://market.ya roslavna.ru/catalog/shortcut_id:gg_10767
    Я когда искал тоже с трудом нашел!
  13. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Смотрю, у меня в накладной как бы опечаточка! наверно "1" надо убрать из каталожного номера!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и что на качке ? Какие результаты, до и после ?
    без 1-цы номер бъется, комплект по 200 рупь
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    #55 Raider218, 19 фев 2016
    1.2. Ремкомплект прокладок регулировочных полный 202.1112701-1 ЗИ
    Прокладка регулировочная S= 2,0мм
    Прокладка регулировочная S=1,9 мм
    Прокладка регулировочная S=1,8мм
    Прокладка регулировочная S=1,7мм
    Прокладка регулировочная S=1,6мм
    Прокладка регулировочная S=1,5мм
    Прокладка регулировочная S=1,4мм
    Прокладка регулировочная S=1,3мм
    Прокладка регулировочная S=1,2мм
    Прокладка регулировочная S=1,1мм
    Прокладка регулировочная S=1,0мм
    Всех по 1 шт. Стоит на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ) 112 рублей.
    Надо подъехать туда и посмотреть, что там за шайбы и из чего они.
    А может заодно и поспрошать об изготовлении какого-нибудь мудреного распылителя?
    А еще есть медные шайбы на обратку 1 мм -75 коп.; 1,5 мм - 1,08 руб.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #56 jonatan, 19 фев 2016
    эти шайбы можно сделать самому но это требует опыта и кое каких знаний. могу предложить кооперацию по ремонту.нужно всего то по одно-две шайбы на форсунку и иногда приходится менять и штифт.кстати первая ступень регулируется пружиной нр 1
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ну, давайте сейчас каждый бросится сам себе шайбы и штифты изготавливать у себя на кухне. Но только после окончания двух институтов и 5-и летней практики на сталелитейном и механосборочном производстве. Это, что-бы опыт был.
    Уважаемый jonatan, у русских есть такая замечательная пословица: " на х..(зачем) лесть, коль мастер есть". В данном контексте она идеально подходит. Зачем я буду в кустарных условиях делать эти шайбы, если завод, на котором их изготавливают, находится от меня в пяти километрах.
    А устройство и регулировку данной форсунки я знаю. Спасибо, за предложение о кооперации.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ю
    что то я не откого не слышал такое чтобы проблема с шайбами была решена. у русских есть еще одна поговорка-не зная броду -не суйся в воду.Здесь она подходит что у вас есть все а руки как всегда и ж.. растут
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #59 Kotiara, 20 фев 2016
    А в морду получить не хочешь. Руки у нас растут от куда надо. Америкосы до сих пор от наших двигателей не могут оказаться.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    раньше я думал что д.Вова мудреный опытом знает чтото чего мы не знаем, но похоже у него банальный возрастной маразм, и он крепчает....
