Регулировка фар
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Жексон, 8 дек 2009.
  1. Дима-ауди
    Дима-ауди Новичок
    30 дек 2014
    22
    а6/c5 2,5tdi, afb,
    горит на панельке желтая фара, типо не регулируется ближний свет.
    менял ремни. Снял фары на пару дней. Стал собирать, все собрал а лампочка горит и пикает. Что можно сделать без Вага?
  2. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Надо смотреть какая пиктограма горит на панели приборов. Если ошибка из-за не горящей лампочки, то меняешь лампочку и проблема уходит. Если проблема по корректору, например из-за того, что включал зажигание при отсоединенном разьеме корректора, то в блоке прописывается ошибка и удаляется только через режим регулировки. Без ВАГа никак.
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Если ошибка по корректору, то я после замены ГРМ по новой фишку соединил и ошибка ушла..
