1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Регулировка фар
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем BzickoT, 3 ноя 2011.
  1. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    #21 VES, 26 ноя 2011
    в передней арке - от нижнего переднего рычага на этот датчик идёт тяга! про задний затрудняюсь так сразу ответить :shock:
    в этой теме есть фото http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241573
  2. КОРИШ
    КОРИШ Участник форума
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    арка левая или правая? а то иду колесо снимать
  3. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    спасибо
  4. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    судя по фоткам - левая сторона :) могу конечно ошибатся, но мне кажется, что на каждую фару свой датчик, с левой и правой стороны
  5. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    1-снял пер. левое колесо
    2-снял датчик с верхнего болта(нижний болт от тяги не стал откручивать)
    3-разьеденил провода от датчика.от туда слилось немного воды . просушил и смазал вд-40
    4-установил обратно датчик и соеденил с проводами .преднамеренно смазав все соединения и шарниры тяг вд-40
    5- завел машину-НО опять левая фара не отработала:rant:
    Решил проверить на какую фару реагирует этот датчик. Принудительно пошатав рычажок датчика вверх вниз-симулировав наклон машины И:spy: ======правя фара отрабатывала а левая нет (причём правая фара стала лучше плавать И ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС сегодняшней проверки . значит датчик отрабатывает ............
    ИТОГ: я думаю что этот датчик даёт команду на две фары сразу . а вот проблема именно в датчике который в фаре.
    p.s. я не снимал ещё заднее колесо ( стемнело)
    какое мнение у вас теперь?
  6. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    хмм, раз отрабатывает 2-я то всё таки 1 датчик на обе две фары! видимо дефект в моторчике фары, может шестерёнка какая соскочила.
  7. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    нет я так не думаю что шестерёнка. потомучто поведение разнообразное( то ошика вылезет то проподёт. а может и день не давать знать о поломке. а другой день горит постоянно-причём последнии 3 дня с последнем симптомом езжу) а если бы шестеренка,то без реакции бы ( оборвало так оборвало) Я думаю контакт...Нет?
  8. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    завтра в жопный датчик полезу.... интерестно уже становится
  9. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    да подожди лазить .....диагностику сделай! Хотя если времени и сил вагон......:)
  10. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    честно говоря эти диагностики ......такие же как я . с аппаратурой только( а то ещё и тупее) приезжаеш к ним -они кроме слова ЗАМЕНА ни хрена не предлогают ...зато когда заменненные запчасти в богажник просиш свернуть,они говорят"да зачем тебе они ,вон брось в мусорный бак" Это к тому что человеческий фактор имеет место быть-а мы это уже проходили .... Но ехать придётся всё ровно- зато с аргументами
  11. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    поменяй местами моторы корректора,понятно будет,но похоже в нём и дело...
  12. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    на фарах которые? они эдэнтичны?
  13. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
  14. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    надо пробовать......
  15. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    01534 - Подача сигнала управления на исполнительныйэлектродвигатель корректора левой фа›dWЄЇe
  16. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    #36 КОРИШ, 28 ноя 2011
    вот что посоветовали:
    Адаптация фар:
    1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom.
    2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона).
    3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
    4. Включить ближний свет.
    5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню.
    6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе.
    7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы.
    8. Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево).
    9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню.
    10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05).
    11. Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НО Я думаю что это немного перебор, помоему стоит фару скидывать и разбираться
  17. 777Михаил777
    777Михаил777 Новичок
    31 окт 2011
    26
    A6/C6 3.0 05г.
    тогда мне тоже кто нибудь помогите. у меня фары адаптивные вправо-влево работает а верх-низ не работает вообще светили куда то вверх. делал диагностику написано что вроде обрыв массы. а где этот обрыв искать????? официалы зарядили такую сумму что у меня глаза на лоб полезли 20тонн.
  18. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    ночуем сегодня на сервисе- завтра вскрытие покажет
  19. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    #39 КОРИШ, 9 дек 2011
    результат безработицы угла нуклона фары таков"от частой видимо работы или от шатаний ,моторчик который именно в фаре сошёл с места и его стоило перефиксировать на место и смазать электро контакт " ни чего не пришлось менять .работает отлично //// заплатил за работу только , снятие бампера и фары - и на место
    ошибка была вот такая-01534 - Подача сигнала управления на исполнительныйэлектродвигатель корректора левой фа›dWЄЇe
  20. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    что за бред- какие 20 тонн?????? они грузят
