Регулировка фаз газораспределения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 4 фев 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на всякий случай:левая=водительская??
    все по ELSA)))
  2. МЗКТ7930
    МЗКТ7930 Участник форума
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    Левая водитель, вот после замены основной цепи показания IMG_20170424_230523.jpg
  3. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    При установке меток, один вал у меня не доходил до метки, я его довернул на пару мм по часовой стрелке и после этого он становился идеально, вот и результат: впускной вал левой ГБЦ в нолях
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    давайте немного подитожим:
    1. Цепи не причем.
    2. Как проверить, что "0" КВ по датчику КВ совпадает с "0" по стопору?
    PS единственная версия у меня, что дело в стопорах фазиков: после поворота колена они могут открываться, но я хочу повнимательней изучить этот вопрос
  5. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    Проверить только с помощью фиксаторов, но у меня по фиксаторам было все ровно но все ровно не вышло ( вывод звезды и фазики) замена на новые фазики не целесообразно по цене.
    ОФ предложили как вариант соленойды фазиков, ещё не проверял.
    На что ваще влияют эти отклонениями, притом что ошибок нет??????
    Соник какие у вас показания?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    -7.5; -6.4; -9.0; -4.6. Как видно - все очень близко))
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #207 Видади, 26 апр 2017
    соленоиды не работают на хх. Только на оборотах. Ни на что не влияют. Главное чтобы разброса большого не было. Можно просто фишки снять с соленоидов и ничего не измениться. Ну в 93 группе на хх.
  8. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    Динамика, ровная работа двигателя, расход топлива на это не влияют????
    Проверяли или наблюдали, типа до и после?
  9. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    Я имел ввиду, если показания приблизить к нулю
  10. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    Ну как то совсем близко :)
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    По моему опыту на динамику и расход топлива не влияет. На ровную работу влияет. но при таких показателях это практически не заметно.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на 3тфси.
  13. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    У меня на холостых потрясывает :)
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    причин может быть масса, от подсоса воздуха до ... .
  15. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    Возможно ещё пока кольца не притерлись
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    гильзы стоят?
  17. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    А как насчет эллипса?
  19. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    121
    А6С7 2.0 tfsi 2013
    Возможно
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я когда свой разобрал в первый раз, эллипс был большой.
