Регулировка фаз газораспределения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 4 фев 2011.
  1. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Они, самые
  2. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
  3. Kozey
    Kozey Участник форума
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    У меня привод ремень. Сайт открывается без картинок =(
  4. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Всех приветствую.
    Может у кого то было такое и может подсказать.
    Симптомы были такие: при запуске на холодную был звук похожий на треск электричества, на прогретом двигателе его не было.
    Поехал в VAG-Service, приговорили к замене 4 муфты газораспределения.
    Стоимость в работой около 85т.р.
    Кто знает как отделаться малой кровью, сколько еще можно так проездить.
    Двигатель 3.0 BBJ, масло менял.
    И из-за чего это все, естественный износ, или это следствие чего то?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Продать, если не на что ремонтировать.
  6. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    шум на форуме не вылечить. сделай диагностику еще где-нить
  7. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    чинить есть на что, просто не хочется такие суммы вкладывать в машину )))
    в другом месте сделаю диагностику и логи выложу.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я думаю, ничего нового тебе не скажут. Вот такой дорогой ремонт.
  9. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Сменил масло на mobil 0W40, звук вроде пропал )))
    Объяснили тем, что масло густело и не успевало по системе пройти, и из за того что масло сразу не проходило был этот звук.
  10. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    а какое было?
  11. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Дал чел родное ниссановское масло который раньше работал в ауди, сказал по допуску подходит, вот и залил )))
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Т.е. масло поменял, звука нет, все починилось само, 85 сэкономил? ) Ню ню )))
  13. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Поживем увидим ))
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тут собственно проблема в том, что если она раньше намекала, теперь может и не намекнуть. Я бы поискал мастера поадекватней.
  15. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Не хочу лесть, пропал звук, не тревожит, пусть будет так.
    Даже если и есть намеки пусть пока так остается, по ездит, не полезу )
    А что другой мастер скажет, подтвердит или нет, в лучшем случае одну или две муфты приговорит.
    Будет время сделаю диагностику по этой группе.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Конешн, че заморачиваться, кусок загнутого клапана между стенкой и поршнем попадет и капиатлить по полной )))
  17. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Хватит кошмарить меня, наслушался, мне хватило, у технарей на работе спрашивал, сказали могло быть из за масла и можно успокоится ))
    Если повторится буду думать, да и даже в сервисе сказали, что если все так как они сказали, то можно поездить еще.
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну а че мешает все это снять да промыть?
  19. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    #60 Kadet_Quattro, 4 дек 2012
    Скажи пожалуйста, чтобы ты сделал на моем месте?
    Промыть двигатель, как?
    Когда человек посоветовал сменить масло, то сказал чтобы его еще промыли 5 минуткой, в сервисе (VAG Service), все запаниковали и сказали что нельзя и не будут мыть двигатель.
    Не допускается вариант, что все это только из за не совсем подходящего масла?
    Самое простое и дешевое средство для начала это было смена масла, и если бы не помогло, то тогда бы пришлось заморочится с ремонтом. я допускаю вариант, что чел который дал мне масло nissan тупанул просто с ним, и реально проблема была только из за этого.
