Регулировка фаз газораспределения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 4 фев 2011.
  1. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Могут быть перепускные клапана фазовращателей (соленоиды).Была подобная хрень, грешил на масло, но после замены капана все стало гуд, На семилетней машине они (клапана) в уставшем состоянии ИМХО
  2. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Если звук пропал после замены масла- почему это не могло быть из за него? недавно клиент привез на хонду родное масло 0w20- так оно жиже воды было!!
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я не думаю что у него было 20 а он залил 60 ) А представьте какая текучесть у 20-ки при 100 градусах? ))
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Kadet_Quattro
    Ну а сам то что ж не заметил, что треск появился сразу после замены масла???
    В следующий раз такая "экономия" наверняка вылезет боком.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    0w40 "родное ниссановское масло"?
  6. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Треск появился с холодами, и только на не прогретом двигателе, до этого 2 тыс. проехал, полет норм. был.
  7. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    #67 Kadet_Quattro, 5 дек 2012
    Я не смотрел какое оно, и выбросил его остатки с бутылкой когда это началось ))) Жаль, что не глянул что там было написано )
    Кстати такого треска, как раньше уже нет, но небольшой шум посторонний присутствует, пока не прогреется.
    Хочу еще к офицалам заехать, что они мне скажут, там друг работает, и будет видно.
  8. Zemin 87
    Zemin 87 Новичок
    4 окт 2012
    65
    a6
    Тоже такое наблюдаю при морозе... Машину недавно купил... Так вот на предудущей машине(opel astra) такое было постоянно! И ничего 180 000 км. отбегала без проблем. Я конечно не технарь, но я как думаю что это из за непрогретого масла и остутствия давления при запуске. Я не парюсь по этому поводу и Вам несоветую. Кстати на astre тоже цепь стояла. На лаччети у бати стоит грм и такого никогда нету. Я думаю это из-за какойто особенности двигателя с цепью. И кстати при замене масла первые 7-10 тыс. км. звука такого нет. Как то вот такой опыт.
  9. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    У меня ременный привод, цепь на двигателе 3,2 )
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    разницы нету цепь или ремень. гремят скорее всего гидрокомпенсаторы. если бы гремела цепь - движку давно пришел бы карачун.
  11. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    У меня проблемы с фазорегуляторами были, но не в плане постороннего звука. Текут они. В смысле масло из под них сочится...Я их поменял. Дорогое удовольствие - 17000 руб за штуку, и это у товарища с хорошей скидкой. У дилера 25000 руб за штуку в наличии.
    Моё мнение звук не от них.От чего тогда? Не знаю слушать и диагностировать надо.
    И 80 тыс. рублей для замены всех 4-ёх маловато.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А зачем их менять? Если ошибок по ним нет, кольца поменял и вперед.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Снять клапанные крышки, завести и слушать.
  14. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    А вот уплотнительные кольца для фазорегуляторов найти отдельно я не смог.:shock: Может дадите на будущее ссылку или контактик в личку.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так они и не идут в замене. Я ставлю в подборе.
  16. sergeyhohlov
    sergeyhohlov Новичок
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Жесть, оригинальные колечки резиновые стоят 60 рублей, зачем же клапана менять, что за друг такой:)
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    крышки идут с кольцами если я про то подумал
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #78 igor33, 7 дек 2012
    Может это ищешь?
  19. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Всем спасибо за помощь.
    Однозначного варианта нет, надеюсь на этих выходных доеду до сервиса, может подтвердят слова первого сервиса, может окажется что то другое, на что я очень надеюсь!!!
    На данный момент при старте на холодном двигателе,в течении первых секунд 30 слышен шум, то ли треск , то ли скрежет, не постоянный, и проходит, не так как раньше, страшно было начинать двигаться.
  20. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Попробуй заглушить, когда треск появится, и сразу завезти двигатель, если треск пропадет, меняй перепускной клапан фазорегулятора. У меня после замены треск пропал
