Регулировка фаз газораспределения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 4 фев 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если ошбок по нему нет, чего его менять? Промыть будет побюджетнее )
  2. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Уточни, промывать движку?
    Я хотел это сделать в сервисе перед заменой масла, там все в один голос закричали, что нельзя, и отказались это делать, он типа может умереть от такой процедуры!!!
  3. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    После замены масла было все гуд, до этого лили кастрол, по моему, 5W30.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да не движку ) Мы о чем говорим? О клапане фазорегулятора.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ну если ты налил мобил то скорее всего все ясно)))
  6. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    В другом сервисе, где оказался у меня знакомый, сказали что это либо масляный насос, либо гидрокомпенсаторы,в эту версию мне верится больше, чем версия vag service.
    Как появится время, оставлю им, чтобы точный диагноз поставили, сказали для начала измерят давление масла, чтобы понять насос это или нет, ну и там все видно будет.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    цену только на маслонасос узнай, а то неприятно удивишься
  8. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Удивите! )
    Я просто на знаю как найти его и артикула его.
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    06C103273H вот он!
    но если после долгого кастрола налили чтото типа мобила (я не знаю какое еще масло также агрессивно все смывает - а с мобилом сам 5 лет назад попал) то маслоприемник забивается таким плотным слоем каки что непонятно как оно вообще работало)))
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не забывайте что у нас 30% подделки продают.
  11. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Короче, если это маслонасос, то скорее всего это из-за ниссаносвкого масла могло случится?!
    Подскажите еще, его разве нельзя почистить от всей этой каки, и меняется он тяжело?
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если отложения значительные, бывает, что чистить даже не рентабельно т.к. нужно разобрать двиг почти полностью. От ниссановского врятли, его не подделывают.
  13. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    А просто замена масленого насоса проблемная процедура, на надо ли снимать двигатель? Или достаточно снять поддон?
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Двигатель снимать не нужно. Но спец инструмент необходим.
  15. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Всем привет!
    Вся беда была из-за помпы, походу прошлый хозяин не менял ГРМ, или сэкономил на этом.
    Она практически развалилась и почти вытек весь антифриз, это случилось прямо перед сервисом ))) чудом доехал...
    В итоге поменяют ГРМ, деталей там на 25р., работы 13р.
    После озвученных возможных 90к, это ерунда ))
  16. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у всех моторы разные и детали грм требующих замены тоже разные. если считать все, то получается большая сумма.
  17. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Теперь то хоть буду знать что там порядок и лесть туда не скоро придется!
    Вот что по деталям:
    06C109485A рычаг натяжной
    06C198119 рем. комплект ГРМ
    06C109479A натяжитель ремня
    06C121004H насос водяной
    06C103483J уплотнение
    06C903137D ремень приводной
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Еслиб помпа заклинила, что было не раз, попал бы на капиталку.
  19. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Мне сказали об этом))
    Чудом доехал, антифриз перед сервисом почти кончился )))
  20. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    подскажите, подтек масла на одном фазовращателе говорит о его неисправности или ничего страшного?[​IMG]
