Регулировка фаз газораспределения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 4 фев 2011.
  1. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    а по остальному что написал... ?)
  2. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    У вас пропуски по всей правой стороне, устраните проблему с датчиком, удилите ошибки
    Если ошибки по пропускам воспламенения не уйдут, то я уже тогда хз что, может и в правду фазовращатель помер, но по крайней мере, ошибки по не справному фазику, нет
  3. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    я так понимаю это так же на диагностике посмотреть ?
    можете дать свою почту я вам скину файл с полной диагностикой если не сложно помотрите пожалуйста есть ли там выход с допусков или нет. я честно сказать не разбираюсь . очень много всего там
  4. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    можете скинуть схему или фото что бы посмотреть где этот датчие находится и как выглядит ??? и если пенять его с датчиком на левой бошке то они одинаковые что ли ???
  5. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Skip_1985@mail.ru
  6. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    отправил
  7. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Ну все тоже самое
    У вас что то по всему авто целое ведро ошибок
  8. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    что тоже самое ?
    я тоже хз почему так. там все ошибки по электронике но по факту вообще все работает, не знаю почему так
  9. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Стирайте все ошибки, я так понимаю вы не давно купили эту машину
    Устраняйте проблему с датчиком
    Exclusive92 нравится это.
  10. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    нет. она у меня уже 2 года. за все это время менял только расходники и подвеску. тоесть ничго вообще с ней никогда не было все работало. потом помыл двиг и пришлось поменять свечи и катушки - троила. потом через месяц это вот началось. опять троит на холостом.
    вы мне ответьте на вопрос . я уже 5й раз стпрашиваю ))
    вы говорите этот датчик поменять с датчиком который на левой голове. они одинаковые получается? и можно схему или картинк где этот датчик то вообще находится и как выглядит ? ))
  11. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Санбой, я конечно понимаю, что вы из добрых побуждений помогаете, но ваш вариант с датчиком распредвала не сработает на 100%.
    Дело будет в клапане регулировки фаз или в его разъёме, проводке.
  13. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    #153 Exclusive92, 30 янв 2017
    так он про него и говорит же ? и если знаете можете пожалуйста скинуть его артикул и на фото показать где он ?
    и если проверить то я понимаю что его можно поменять местами с датчиком на левой голове . они одинаковые ?
    Я уже не знаю куда смотеть и что делать сначала ((
  14. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Любопытно чисто для самого себя, почему проблема скорее всего в клапане регулировки, а не в датчике холла?
    Ведь у него ошибка по датчику холла выпуского вала
  15. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Про то что говорю я, это датчик выпускного вала, а не клапан регулировки фаз, тк у Вас висит ошибка по датчику, по ему предложил сперава перекинуть его на другую сторону и снчть повторно ошибку, для тобо сто бы убедиться что датчик неисправен, если ошибка переедет на другую головку, и уж тогда можно купить новый
    А если не переедет, то тут уже надо думать в чем еще дело, в проводке или как сказал Igor, искать проблему в клапане регулировки фаз, этот клапан находится на переднем торце гбц
  16. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    если перекинуть они одинвковые ??? я 10 раз уже спросил ? ))
    покажи на фото где этот клапан ? он легко там снимается или проблемно ? и можно актикул этого датчика ?))
  17. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Датчики одинаковые
    Схему вчера присылал в почту где он установлен
    Сейчас не могу
    Датчики сзади головок, клапана впереди
    Клапан не получится поменять на раз два, с датчиком все легко
  18. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    тоесть я щас перекину датчики , делую диагностику и если он неисправен то пропуски должны показаться на 456 целиндрах ?
    а вот с этим что ?
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42
    P0113 - 002 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    и сегодня сможеш артикул кинуть ?
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Да, если ошибка переедет на цилиндры 4,5,6 то датчик приехал
    Где находится датчик на температуру впускного возлуха, я не знаю, наверное в расходомере, но не уверен
  20. Exclusive92
    Exclusive92 Новичок
    30 июн 2015
    31
    не могу его найти. где он тут ?
