В общем сегодня проверял такие форсунки и не выдержал, разобрал. Кому интересно: наружний диаметр регулировочной шайбы 7.2 мм внутренний 3 мм
Ребят. А не подскажете по параметрам давления, которые должны быть на форсунке AEL (пред впрыск и основной впрыск). И вообще хотелось бы процедуру регулировки поподробнее. Как форсунка должна себя вести при работе. Качаем до 190, пошел распыл - это основной впрыск или пред? Спасибо.
190 это предраспыл, 390-400бар 2я ступень, измерять её можно только отключив 1ю ступень. Как это сделать стучите в личку обьясню.
То есть вы считаете, что нет смысла регулировать старые распылы? А если старые распылы в норме, не льют, не ссут так сказать) Но давление все же падает на них слегка...менять все подряд очень дорого)))
Но можно давление поднять. Почему сразу менять. Люди кто расскажет как отрегулировать вторую ступень? Или это какой-то секрет? Или ни кто не знает? Какую туда втулку выточить чтоб "отключить" первую ступень?
Это понятно...бывает всякое. Вот у меня одна форсунка оказалась не очень...остальные в норме с давлением 180...один распыл заменили на бу(есть комплект распылителей, человек снимал рабочие, ставил вместо аат от аел) и остальные подняли до 190...ну не все же менять. Конечно было бы денег много, все бы новые бош поставил бы...
А мне интересно...вторую ступень регулировать этими же шайбами? Ну тогда первая ступень будет сбиваться...смысл тогда? Может отрегулировать первую и все
Нет на каждую ступень свои шайбы НО 2я ступень это сумма 1й и 2й ступени, т.е. сначала регулируем 1ю ступень своей шайбой, самой верхней, затем 2ю первой шайбой, всё просто
Доброго времени суток,никогда не был на форумах поэтому пока не во всем разобрался....например как писать в личку.но вопрос о регулировке второй ступени форсунок оч интересен!Прошу помощи и пояснения процесса заранее благодарен!!!
Доброго всем дня! Собираюсь менять распылители! Так как моим каюк. Почитав кучу всего я не могу понять, почему регулируется двумя шайбами, в бошевской книги описана форсунка с двумя пружинами, она там регулируется одной шайбой верхней, снизу где сам распылитель про вторую шайбу не чего не написано, менять буду сам так как у нас спецы все рук. ж . пые, кроме камаза не че не знают. Подскажите кстати номера регулировачных шайб, верхних и нижних если такие есть, может кто знает.
Забудь всё что говорит Бош про регулировку форсунок их задача содрать с клиета максимум бабла при минимуме результата . 1. Т.к. на этой форсунке 2 ступени открытия , то и 2 пружины и 2 регулировки соотведственно открытия 1й и 2й ступени. 2. Регулировка 2й ступени не обязательна, нужна только в случае расколбаса, повышенных вибраций, если есть рядом токарь, то почему и нет. 3. Номерков Боша рег. шаёб у меня нет, они есть в ESI, качай ставь смотри но они очень дорогие и Боша, посему совет лучше их брать здесь http://www.dieselsend.de/ess.shtml , или делать на заказ у токаря и закаливать.
