Ответ: Регулировка KE джетроник (топливо) Ток ЭГРД даже при норм СО нужно вгонять в штатное значение. Иначе может не оказаться запаса по регулировке.
Ответ: Регулировка KE джетроник (топливо) Я просто к тому, что он не регулирует ХХ, он "поправляет" смесь, не более...
Ответ: Регулировка KE джетроник (топливо) Ну это абс. верно. Речь у меня шла искл. о регулировке СО в обе стороны.
Ответ: Регулировка KE джетроник (топливо) Rudy, интересует какое именно оборудование ставил, как размещал, что именно и зачем переделывал, какой в среднем расход по городу получается. Заранее спасибо.
Ответ: Регулировка KE джетроник (топливо) Оборудование Бурси, редуктор супер ( до 140л.с), расход по городу - 15 и выше. Зависит от стиля езды. Если хочеш экономить, лучше ездить на 14-ой резине. КаЕшка не держит холостые обороты на газу, электроника, после некоторого времени работы на газу, зажимает клапан холостого хода, вот я и поставил реле , отключающее клапан при переключении на газ. Естественно подрегулировав его до стабильной работы движка при отключенном клапана. Обязательное условие - перед тем, как заглушить двигатель на длительную стоянку или в холодное время, переключиться на бензин и дать движку поработать минутку при 3000 об.
