Регулировка настройка Ксеноновых фар с адаптивом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VadimKr09, 18 май 2015.
  1. ДмитрийС-Пб
    ДмитрийС-Пб Участник форума
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    понял.спасибо
  2. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    #22 kir_rus, 1 дек 2016
    После небольшого ДТП (зацепил таджик) сильно повредилась передняя часть правого крыла. Крыло заменил, но потом заметил, что фара бьет вверх. Фары адаптивные. В сервисе ее опустили немного, но нужно еще, а она не опускается, что-то мешает, сказали надо снимать фару и смотреть. Снаружи фара целая, ошибок вроде никаких нет, так все работает. Хотел заранее подготовится, чтобы просто так не снимать, снимая при этом и бампер. В чем может быть проблема, может есть какой-то ремкомпплект, реально ли починить?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сам корпус фары цел? Крепления целы? Фара в кузов установлена ровно? Если все да - вынимай корпус воздушного фильтра, открывай крышку фары и ищи повреждения, как вариант мог мотор корректора выскочить из зацепа с рамкой линзы
  4. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    Ок, буду смотреть
