Регулирую турбину
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 8 апр 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не крути ничего !! У тебя дыра во впуске !! И расходомер похоже плох.
    Устрани эти две проблемы, и я думаю она поедет как надо. Остальное мелочи.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В лучшем случае 200тыс......
  3. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    #43 Wycc, 19 май 2016
    Я уже подрегулировал, добился максимального наддува машина поехала бодрее. а вот дым остался.
    по поводу ДМРВ
    может для этой прошивки Hitachi нужен? у меня bosch.
    Искать дыру?
    На Х.Х кстати машина не дымит, только под нагрузкой и педаль в пол. Не может быть от того что нагрузка у меня больше из-за 19-х колес? Еще заглушен ЕГР, но программно врядли, т.у после перепрошивки я в адаптации не лез
    Сам логи не могу читать, нет ноута под виндой.
    как подрегулировать теперь шток актуатора, чтоб я могу хоть логи записать нормально. У меня есть ,вот, двигатель крутил до 2000 об.мин, на 1,2,3-ей передачах.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам похоже дырка в кулере или трубках , опресовка тебе поможет....
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мысль про ДМРВ Хитачи здравая !
    Если у тебя Олроудовская прошивка, то так и есть.
    Кстати может поэтому у тебя воздух завышен В ПОЛТОРА РАЗА, не по причине дыры, а изза чужего ДМРВ. Тем лучше для тебя.
    Инсталируй Хитачи !
    Да кстати НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ и не регулируй, пока не разберешся с воздухом.
    Еще, запиши лог 7-ой группы. Если левый ДМРВ, то и температура воздуха должна быть левая, т.к. распиновка другая.
  6. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #46 Wycc, 19 май 2016
    Опресовку делал осенью, когда все ГРМ менял. Попробую ,для начала проверить ДМРВ, завтра запишу лог 7-й, как описал UTUG, а там видно будет. До смены прошивки с дымом проблем не знал.
    Лог завтра сниму, на ходу или Х.Х достаточно? Завтра еще бендекс сначала менять буду если яму найду, машину еле завожу.
    Номер ДМРВ который искать 06A 906 461B? или где посмотреть какой должен стоять в моей прошивке
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/perekodirovka-dvigatelja-posle-zameny-akpp.401750/page-2
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В теме прошивок, на последней странице, ссылки на драйвту с номерами Хитачи и схемой переделки.
    Да и номер тебе не нужен, просто купи БУ Хитачи от 2.5 тди, за 1000 рупь
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    хоть наддув появился. Вот только до 2000 не информативно, следующий раз зацепи и 1 10 отдельно до 3500
  9. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #49 Wycc, 28 май 2016
    Парни помогите. Пришел ДМРВ Hitachi, вот его распиновка
    распиновка на ДМРВ AKE :
    1- 5 v синий
    2- +12 v красно-белый
    3- (-) минус коричневый
    4- t температура воздуха коричнево-белый
    5-2.4 v MAF серо-синий
    замерил мультиметром свои напряжения на фишке
    1- 5 v
    2- +12 v
    3- (-) минус
    Далее напряжения есть только при подключеном расходомере
    4- 5В
    5- 0.1 при 2000об и 0.01 на х.х
    подключаю ДМРВ пишет ошибку по датчику массового расхода воздуха
    отключаю, вылетает еще и по датчику температуры.
    ДМРВ мертвый?Если отключить дмрв нв 5-м контакте фишки напряжения не вообще
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  11. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #51 Wycc, 29 май 2016
    я по этому посту и делал.
    Мои цвета
    1-серо-синий ( 5 v)
    2-красно-синий (+12 v)
    3- коричневый (-) минус
    остальные 2 (на отсоединенной фишке) напряжение по 0-лям тоесть это, я так понял, провода выходных сигналов
    4-й красно-белый
    5-й серо-белый
    Все напряжения я замерял мультиметром с фишки.
    На драйве пишут
    1- 5 v синий
    Поидее все соответствует, я вобще запутался. цвета проводов тоже не соответствуют AKE-шным. что куда паять тогда?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    внимательно проверь, и еще раз поясни, какой провод ты на какой заменил ?
  13. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    У меня тоже цвета не совпадали,просто менял по номерам на разьеме.
  14. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #54 Wycc, 30 май 2016
    Чтоб яснее было представил все через таблицу
    В том то и дело что отличаются. Но почему входные одинаковые?
    Может нужно менять 4-й с 5-м?
    Я не менял, исходя из таблицы.
    Где найти распиновку AKN? Что то в гугле не нашел ничего, я думаю сразу все станет ясно. на цвета тоже не сильно смотрел
    Либо, с учетом того что родной расходомер bosh AKN взаимозаменяем с дмрв ВАЗ 037, распиновка может соответствовать ВАЗ-овской, только по моим замерам сигнал 5В на 1-м контакте есть без подключенного датчика
  15. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Еще раз вернулся к темке.
    Автор писал "По расходомерам AFB, AKN, все что накопал и проверил"
    Тут у парня (на двигателе AFB) ДМРВ с номером моего родного
    https://www.drive2.com/l/5817188/
    Тоесть на AFB и AKN одинаковые ДМРВ соответственно и разьемы, а значит можно просто все перепаять исходя из этой темы?
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    АФБ и АКН одинаковы
    :nod:
    1- 2.4 v MAF серо-синий
    4- 5 v синий
    5-t температура воздуха коричнево-белый
    1- 5 v синий
    Паяй по номерам и все будет ок!
  17. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    АФБэшный пин "1" садишь на АКЕшный пин"5"
    АФБэшный пин "2" садишь на АКЕшный пин"2"
    АФБэшный пин "3" садишь на АКЕшный пин"3"
    АФБэшный пин "4" садишь на АКЕшный пин"1"
    АФБэшный пин "5" садишь на АКЕшный пин"4"
    Что тут непонятного.
  18. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Все понятно, просто я смотрел по вольтажу а они совпадали с AKE.
    и я не знал что на AFB и AKE одинаковая распиновка
    Сегодня перепаяю. спасибо
  19. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #59 Wycc, 31 май 2016
    Все перепаял, ДМРВ работает. Конечные логи вот
    Что скажете? после 2-х тянет слабовато.
    Еще на холодную обороты прыгают, может из-за угла. Завтра проверю
    После снятия логов обнаружил что угол -0.8, поправил до 0.8, но на динамику не повлияло.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ - работает хорошо ! Молодец.
    А вот с топливоподачей проблема, и я уже такое видел в соседней теме.
    Что зарезает топливо не понятно :dead: :rollingeyes:
    Можешь записать такойже лог разгона с группами 1,10,8 ?
