Регулирую турбину
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 8 апр 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, и после записи лога, отдельно запиши 7-ю группу, несколько секунд
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А ты просто перепаял а прошивку правил или всё сразу заработало?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    читай тему с начала :rollingeyes:
  4. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Всё понял,он алроудовскую прошивку залил,только не понял,чип выпаивал или так заливал
  5. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    Хорошо, к вечеру скину. 7-й вчера снимал кстати, t воздуха 31 была, масла 85, дальше не помню. сегодня перезапишу.
    Нет, так залили. После перепрошивки слетела привязка ЭБУ по иммо, долго мучался, у меня ИММО 3, статей по нему толком не нашел. В итоге напортачил и стер память приборки, после того как вытащил ключ иммо. Закончилось все тем что его нафиг отключили.
  6. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Вот логи.
    Кстати до 90гр машина до 2000об не едет вообще, после прогрева в логах.
    Читал тему про заглушку егр, там ,в адаптациях, при увеличеннии подачи, показания должны быть 370, у меня, максимум 300
    Еще на холодную прыгают обороты, может из-за циклической подачи?
    • Архив.zip
      2,9 КБ
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот он и попался, ограничитаель подачи. Вот только не пойму КТО это ограничивает ? :moderator:
    Закинь свою прошивку сюда.
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валер,у меня появился брат по несчастью?:flirty::flirty::flirty:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #69 UTUG, 1 июн 2016
    именно так, у вас одинаковая проблема сейчас
    причем у него АКЕ у тебя АФБ
    не боись, раскопаем и эту проблему...
    Wycc, а теперь тож самое только замени 8-ю групу на 9-ю !
    т.е. 1,10,9 гр, разгон
  10. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #70 Wycc, 1 июн 2016
    Вот прошивка.
    • allroad.zip
      188,6 КБ
  11. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Сделаем, в Таганроге ливни. Как закончится, запишу. на холодную записывать? потому что разница в динамике сильно ощутимая, как только температура доходит где то до 80-ти, аж рывок происходит.
  12. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Т
    Так у тебя двигатель аке или акн? Если акн,то что прошивка от аке подошла?
  13. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #73 Wycc, 1 июн 2016
    Двиг AKN насчет прошивки точно не скажу. Заводится, ездит, по двигателю ошибок нет, но пока топливо зарезает.
    Тут парень себе ставил, не жаловался http://www.audi-club.ru/index.php?threads/perekodirovka-dvigatelja-posle-zameny-akpp.401750/page-3
    Записал. 1-10-8 тоже обновил.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хреного :dead:
    в 9-ой группе ничего не появляется
    какой ограничитель срабатывает не понятно...
    Не уж то болшье никаких ошибок нет, по блокам движка, акпп, абс, приборки ?
  15. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Почему же нет, я только за двигатель говорил :laugh:
    Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Control Module Part Number: 4Z7 907 401 B
    Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G600SG D06
    Software Coding: 01015
    1 Fault Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    ABS
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Software Coding: 00012
    1 Fault Found:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Видимо повредил, когда меня подвеску. Врядли дело в зазоре, он вообще с места никуда не сдвигается, только вращается
    Приборка
    Component and/or Version: R. VDO
    Software Coding: 00060
    7 Faults Found:
    01176 - Key
    65-10 - Unauthorized - Intermittent
    01176 - Key
    07-00 - Signal too Low
    01177 - Engine Control Unit
    49-00 - No Communications
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    01311 - Information Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    МКПП No response from controller
    И Логи на холодную, когда машина вообще не едет
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Из тех ошибок что ты дал, ничего кроме приборки не вызывает подозрений.
    Очисти все ошибки в приборке, и прокатись, посмотри какие ошибки появятся ?
  17. Wycc
    8 окт 2014
    379
    они не отчистятся. уже стирал.
    01300 можно сделать
    01311 - Information Data Bus не знаю что за ошибка
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)-тоже просто провода соеденить, пообрывало
    но врядли влияют они, а с иммо уже ничего не сделать, только менять приборку и восстанавливать.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще как могут, чтото же дает ограничение подачи топлива,
    полуаварийный режим какойто
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Wycc, танцуй :flirty: похоже я нашел таблетку. Не уверен, но надо пробовать.
    держи прошивку, снял там пару ограничителей...
    судя по логам, циферки там один в один !
    Нужно понимать, что это не решение проблемы, т.е. мы так и не выяснили что режет, но эту самую таблицу обрезания топлива, мы можем контролировать. Обмануть мозги движка.
  20. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Денюшку займу до стипендии, завтра сьезжу, залью
    Спасибо.
    Я понимаю, какое ни какое, а решение. Сейчас машину заводить не хочется, троит, прыгают обороты пока не прогреется. Пока попробывать данный метод, а там буду ошибки устранять, по абс и приборке
