Регулирую турбину
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 8 апр 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я предвпрыск там тоже отключил, так что троить на прогреве не будет.
    А деньги зачем, ты разве не шнурком заливаешься ?
    Шнурок Галлета 12 баксов стоит :)))
  2. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    нет, тут в универе программатор k-tag у автомобилистов в ангаре. Их прошу. Сейчас гляну Галлету
  3. Wycc
    8 окт 2014
    379
    А VAG-com OBD 2 не подойдет?
    Нашел galletto один за 1500 в Ростове, с учетом что перезалить прошивку стоит 1000, думаю лучше его возьму. с али будет идти месяц еще
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ваг-ком не подойдет
    вот всего за 9.59 $
    правда я не совсем уверен что у тебя будет она работать, т.к. у тебяже блок AKN-овский был....
    хотя по идее должен
  5. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Сейчас почитаю, может писал кто.
    Еще вопрос, у меня ИММО отключен, я так понял что то прописывали в прошивку, если перезалить новую то все слетит?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, ИММО к флеш-прошивке не имеет отношения
    они находятся в разных микросхемах
  7. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Все, разобрались Karsecanec. Завтра залью прошивку у местных, всеравно не знаю как иммо включать. а там закажу галетту со стипендии.
    Кстати ошибки по ASR могут зарезать, ну это ладно. Завтра залью, посмотрим
  8. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Залил, обороты не так прыгают, но небольшое подтраивание чувствуется.
    По зарезанию, теперь даже толчка после 2000 об не чувствуется
    Пока что переехал сюда. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/mashina-ne-zavoditsja-tresk-iz-tnvd.458475/
    Aleksei Martsino нравится это.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Доконал таки железяку. :)
  10. Wycc
    8 окт 2014
    379
    А что с ней еще делать раз не работает, люди в общаге уже смеются, из под капоты не вылажу :wink:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не понял, что теперь вообще не едет ?
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    С незапускающимся двигателем ехать, конечно, можно. Но трудно.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сочувствую.
  14. Wycc
    8 окт 2014
    379
    толчек после 2000об пропал.
    Ну и да, машина сломалась, не заводится)
  15. Wycc
    8 окт 2014
    379
    мужики, может знает кто в чем дело
    вот мои ошибки сперва
    Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Control Module Part Number: 4Z7 907 401 B
    Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G600SG D06
    Software Coding: 01015
    1 Fault Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    ABS
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Software Coding: 00012
    No fault code found.
    А вот теперь
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4Z7 907 401 B
    Component: 2.5l/4VTEDC G200SG D06
    Coding: 01015
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3C7D2A292C70869
    Subsystem 1 - Part No: 00013059
    Component: 130 106CC150_1.V5A651969190
    00013059 130 106CC150_1.V5A651969190
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 64CDB249F4409E9
    Теже кодировки, таже прошивка, но откуда появилась 01044? и не стирается зараза
    вообще 015-я кодировка двигателя это для полного привода с ESP, у меня передний без. Но она не меняется это раз, и раньше машину это не волновало это 2
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сложный вопрос, надо бы попробовать поиграться с кодингом или адаптацией блока АБС или приборки
  17. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #97 Wycc, 28 июл 2016
    кодировка у меня таже, а вот про адаптацию можно попробовать, но опять же ошибка висит в блоке двигателя а не абс.
    У приборки дамп правили.
  18. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #98 Wycc, 30 июл 2016
    парни так что не так, куда лезть, на одних и тех же кодировках сперва небыло ошибки, а теперь выскочила. Не могу найти как делать адаптацию абс
  19. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Сюда дублирую на будущее
    как я уже писал
    опа! прописываем WSC 02325, И спираль гаснет, кодировка остается 01015
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    о как, спасибо !
    есть объясние этому ?
